Как поймать событие по url?
Подскажите, происходит ли какое-нибудь событие при вводе такого url: http://mysite.ru/default.aspx#desc Как отловить, что человек перешел по ссылке с id дива? Нужно поймать событие и изменить html этого дива. В приложении используется jQuery. Спасибо. ... |
| 24.05.2009, 14:33 |
А почему не повесить обработчики на все линки и проверять родительский див? ... |
| 24.05.2009, 15:10 |
К сожалению приведенный <div id="desc"> - это TableRow, его ID определяется на клиенте и является обычным хэшкодом, например ID="346086984". Пользователь приходит по ссылке: http://mysite.ru/default.aspx#346086984 - так она выглядит в реальности. Необходимо добавить html код для таких пользователей, но как определить что пользователь пришел именно по такой ссылке? Как один из вариантов использовать RegExp на клиенте и парсить url на наличие номера дива/TableRow ? Как-то не кошерно... Есть еще варианты? ... |
| 24.05.2009, 17:59 |
Up. Тема актуальна. Вопрос не решен. Неужели больше нечего подсказать? Эксперты, ваши идеи! Реализация за мной - от вас только мысль! ... |
| 25.05.2009, 15:41 |
Кто-то здесь на форуме советовал проверять урл по таймеру. Я проверял - нормально работает. ... |
| 25.05.2009, 16:06 |
Может туплю, но не совсем понял как это по таймеру проверять в моем случае. Мне надо проверить, пришел ли пользователь по урлу с хвостом: http://mysite.ru/default.aspx#346086984. Как такой вызов обнаружить на клиенте? ... |
| 26.05.2009, 10:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454783]: |
46ms |
| others: | 200ms |
| total: | 303ms |
