Подскажите пару простейших ф-ий [Java Script]
ShSergeно почему-то мне кажется, дело не в этом интересно, с чего бы это? :)) последний вариант функции OpenIt(xx) можно смело покласть в мусорку. Предпоследний вариант подправьте: сделайте нормальное обращение по id (document.getElementById(xx), предварительно назначив этот ид диву) и передайте в функцию event вторым параметром, чтоб файрфокс мог с ним работать. Если не заработает, поставьте к файрфоксу расширение firebug для отладки и смотрите на что он ругается. По showModalDialog. Пишем alert(window.showModalDialog). Наблюдаем в ИЕ и ФФ: function showModalDialog() { [native code] }. Наблюдаем в Опере: undefined. Отсюда делаем соответствующий вывод. А именно модальное окно нужно? Может обратитесь к библиотечкам или самописным скриптам, реализующим модальные окна на основе div'ов? P.S. Оформляйте код как положено с помощью SRC. ... |
| 06.11.2008, 00:30 |
ShSerge[Что такое document.all.box[xx]; - тоже не известно (мне, по крайней мере). Вообще-то яваскрипт позволяет чё угодно куда хочется добавлять, но почему-то мне кажется, дело не в этом. document.all.box[xx] - это id слоя <div id=box> ShSerge document.layers[xx]; - нету такого. Лет десять назад было - у древнего нетскапе нафигатора. Ну я и делал с прицелом на нетскейп (FireFox).... Может подскажете тогда, чем заменить эту устаревшую конструкцию для современного FF? ... |
| 06.11.2008, 11:45 |
Что-то по эвентам закопался... приписал еще вот такую конструкцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Так все равно - ФФ не дышит. Наводишь мышь - никакого эффекта. Ошибок не выдает, но и слой не делает визибл :(( ... |
| 13.11.2008, 01:00 |
тынць? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 13.11.2008, 05:01 |
ФаерФокс позволет делать всё, что угодно - и копировать в буфер и вставлять из буфера, сохранять в файл и вообще всё - дело только за написанием либо расширения либо jetpack-расширения. ... |
| 27.05.2009, 10:16 |
iMiKEФаерФокс позволет делать всё, что угодно - и копировать в буфер и вставлять из буфера, сохранять в файл и вообще всё - дело только за написанием либо расширения либо jetpack-расширения. А ИЕ - вообще всё, а не только, что написано... . ... |
| 27.05.2009, 10:20 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454778]: |
167ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 491ms |
