Публикация фориы на сайте
Есть анкета сделанная в Excel, в которой выполнены некоторые навороты, типа, выбор из списка, ограничение на ввод диапазона значений, условное форматирование и пр…, сейчас эта анкета рассылается клиентам, они ее заполняют и отправляют обратно, после чего данные из разных анкет сливаются в одну таблицу, по на основе которой строятся разные статистические отчеты… . Стоит задача сделать тоже самое, но чтобы клиент заходил на страничку в Интернете и заполнял анкету там. , ну и наверное нужно разграничение чтоб пользователи видели и могли править только свои данные…. Структуру таблиц ясна - 4-5 таблиц. Сейчас имеем Windows сервер на хостинге c SQL server 2005 Вопрос: 1.Подскажите с использованием чего можно это сделать проще всего, не имея особого опыта в Веб программировании… . ... |
| 05.06.2009, 12:45 |
i_tau Сейчас имеем Windows сервер на хостинге c SQL server 2005 Вопрос: 1.Подскажите с использованием чего можно это сделать проще всего, не имея особого опыта в Веб программировании… . начать изучать HTML (как правильно верстать страницы, делать списочки, формы...) и ASP (скрипты для вашего винь хостинга, которыми можно реализовывать логику и осуществлять взаимодействие "странички" с базой данных) ... |
| 05.06.2009, 12:58 |
о пользе учебы слышал.... вопрос: 1. Есть ли готовое, ну или полуготовое решение, чтоб код особо не писать, желания и времени вспоминать нет ... . 2. Сколько будет стоить если заказать умельцу... . Если есть желающие можем обсудить, правда проект пока на стадии тестирования в екселе но думаю через какое то время понадобится решение веб... . Модератор: Тема перенесена из форума "Разработка информационных систем". ... |
| 05.06.2009, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454730]: |
172ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 455ms |
