Редактирование макросов javascript на клиенте
решил сделать на клиентской странице редактор макросов на javaScript Встает вопрос в чем редактировать, как проверять скрипт на ошибки ну и всякое такое Помогите с информацией, поделитесь опытом Спасибо ... |
| 07.06.2009, 19:51 |
sp, Файрбагом, например. Вопрос - а чего надо-то? ... |
| 07.06.2009, 19:56 |
ShSergesp, Файрбагом, например. Вопрос - а чего надо-то? Мне не отладка же нужна, а нужно чтобы юзер мог написать, проверить на синтаксические ошибки скрипт и сохранить его на сервере, а он потом уже будет использован на страницах ... |
| 07.06.2009, 20:14 |
Простенький скрипт можно и в файрбаге написать/отладить. Прям в консоли, в большом окне справа. Тока он теряется если закрыть консоль или перейти на другую страницу. По теме: Сделайте локальную копию сайта или нужной странички, нехай юзер с ней и работает. Когда скрипт готов - закинуть изменённые файлы на боевой сервер. В большинстве случаев (если только не используется аякс и/или абсолютные ссылки) достаточно набора локальных файлов. Если так не получится и не хочется поднимать тестовый сервер, то можно то же самое сделать и на боевом, но в _отдельной_ директории, куда дать доступ юзеру через отдельный FTP-аккаунт. Связь с сервером по FTP не представляет проблем, благо, многие редакторы это умеют делать без посторонней помощи. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2009, 21:41 |
vkle Простенький скрипт можно и в файрбаге написать/отладить. Прям в консоли, в большом окне справа. Тока он теряется если закрыть консоль или перейти на другую страницу. По теме: Сделайте локальную копию сайта или нужной странички, нехай юзер с ней и работает. Когда скрипт готов - закинуть изменённые файлы на боевой сервер. В большинстве случаев (если только не используется аякс и/или абсолютные ссылки) достаточно набора локальных файлов. Если так не получится и не хочется поднимать тестовый сервер, то можно то же самое сделать и на боевом, но в _отдельной_ директории, куда дать доступ юзеру через отдельный FTP-аккаунт. Связь с сервером по FTP не представляет проблем, благо, многие редакторы это умеют делать без посторонней помощи. это сложно сильно и юзеру гемморно ... |
| 07.06.2009, 22:00 |
Локальную копию нужной странички - нажать Ctrl+S и выбрать "страница целиком" - это сложно и геморно???? Ну извинииииите ))))) Был ещё плагин к ФФ, в котором можно писать веб-страничку. Как звать - не помню. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.06.2009, 23:55 |
vkle Локальную копию нужной странички - нажать Ctrl+S и выбрать "страница целиком" - это сложно и геморно???? Ну извинииииите ))))) Был ещё плагин к ФФ, в котором можно писать веб-страничку. Как звать - не помню. для юзера - это геморно - ему надо чтобы тут же на страничке поредактировать текст и чтоб редактор подсказал есть ли синтаксические ошибки и сохранить все это на сервере ... |
| 08.06.2009, 01:38 |
Ааааа, понятно, не догнал сразу что надо чтоб оно всё на веб-страничке происходило, что то вроде визивиг-редактора.... Сорь, это не подскажу. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.06.2009, 02:02 |
дело в том что TextArea - деревянная штука, даже табуляцию не понимает, синтаксис не светит, на ошибки не проверяет :( а как-то все это же надо на клиенте ... |
| 08.06.2009, 05:38 |
Может быть playground ... |
| 09.06.2009, 21:23 |
| 10.06.2009, 03:07 |
spрешил сделать на клиентской странице редактор макросов на javaScript Встает вопрос в чем редактировать, как проверять скрипт на ошибки ну и всякое такое Работающий пример, кстати архитектурно не очень сложный. Редактор НТМЛ (с возможностью выделения содержимого скрипт блоков) + IFrame(результат+файрбаг-лайт) ну и каталог скриптов. ... |
| 10.06.2009, 13:45 |
dr-Wicked, +1 ... |
| 10.06.2009, 14:00 |
dr-Wickedspрешил сделать на клиентской странице редактор макросов на javaScript Встает вопрос в чем редактировать, как проверять скрипт на ошибки ну и всякое такое Работающий пример, кстати архитектурно не очень сложный. Редактор НТМЛ (с возможностью выделения содержимого скрипт блоков) + IFrame(результат+файрбаг-лайт) ну и каталог скриптов. - Редактор НТМЛ (с возможностью выделения содержимого скрипт блоков) - не встречал такого - IFrame(результат+файрбаг-лайт) - тестить в файербаге не удастся потому как эти макросы выполняться будут в контексте исполнения и отдельно протестить их не получиться - ну и каталог скриптов - а это зачем? Я вот думаю - у меня оффисное приложение работающее в зоне локал интранет - может прям на страничке можно заюзать активХ какой? - типа скрипт-дебагера - просто я не знаю можно ли так и какой такой астивХ стандартный есть в системе ... |
| 10.06.2009, 18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454698]: |
165ms |
28ms |
| others: | 209ms |
| total: | 431ms |
