копирование ссылок
Забираю в массив ссылки из одного дива так, Код: plaintext ... |
| 12.06.2009, 15:10 |
копирование ссылок
Надо использовать коллекцию document.links - во-первых (если в диве - парент проверять), а во-вторых, у кажного элемента этой коллекции есть свойство href. ... |
| 12.06.2009, 15:36 |
копирование ссылок
??? ничего не понял. можно подробнее? ... |
| 12.06.2009, 16:40 |
копирование ссылок
тынць _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.06.2009, 17:00 |
копирование ссылок
получаю обьекты из дива Код: plaintext Теперь как можно их из hreferdiv впихнуть в див 'sc' этой же вебстраници только без класса(class="vector") и локации (target="parent_") а всё остальное оставить как прежде? ... |
| 12.06.2009, 18:21 |
копирование ссылок
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 13.06.2009, 08:59 |
копирование ссылок
Surmaser , спасибо огромное. :) ... |
| 13.06.2009, 17:08 |
копирование ссылок
мдя, подскажите ещё вот что. если данный скрипт стоит на странице подгружаемую ifraim-ом, как можно достучатся до <div id="sc"> которая будет находится на основной странице? и наоборот, если скрипт в главной, то как можно передать массив ссылок в div id="sd", который будет в iframe? ... |
| 13.06.2009, 18:46 |
копирование ссылок
| 14.06.2009, 15:32 |
копирование ссылок
ShSerge Код: plaintext 1. BTW, при этом, если установлен id, - получаем паламатый документ... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.06.2009, 17:45 |
копирование ссылок
Ex_Soft BTW, при этом, если установлен id, - получаем паламатый документ... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Ссылкам редко кто айдишники присваивает, разве что в аспнет . В этом случае, конечно же, их прибивать нужно. ... |
| 14.06.2009, 21:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vladimiir93&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
190ms |
68ms |
| others: | 733ms |
| total: | 1074ms |
