Проверка полей формы с выводом скрытого текста
Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, начинающей... есть форма на ней инпуты с заголовками-один заголовок скрыт(display:none), есть кнопка сабмит. При нажатии на кнопку проверяю поля на заполненость, если поле не заполнено надо сделать невидимый текст видимым - как я понимаю Код: plaintext 1. 2. 3. Так вот вопрос - как сделать текст видимым и не отправлять форму. ... |
| 15.06.2009, 18:52 |
тынць ? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.06.2009, 20:13 |
Спасибо конечно, но малость не то... как сделать проверку я знаю. И если убрать Код: plaintext ... |
| 16.06.2009, 10:43 |
kattka если убрать Код: plaintext 1. Что-то Вы недоговариваете...Все проистекает из <form ...onsubmit="return( true / false )"...> _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 16.06.2009, 11:22 |
Как происходит перехват события отправки формы? Если в onsubmit, то как то так можно Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.06.2009, 11:22 |
Адаптировав Ex_Soft тынць имеем Код: plaintext "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 16.06.2009, 11:26 |
Спасибо всем! Разобралась. И строчка эта работает правильно - без перезагрузки страницы. Просто в одном из условий было неправильно написано имя обьекта... Из-за такой вот ошибки не работала вся функция... Бывает. Еще раз всем спасибо!! ... |
| 16.06.2009, 17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454673]: |
153ms |
31ms |
| others: | 225ms |
| total: | 448ms |
