AJAX, синхронный режим
Здравствуйте. Помогите разобраться с AJAX. Дело в том, что мне надо из TEXTAREA передать текст в нескольких порциях. Следовательно, я использую синхронную передачу, т.к нужно принимать пакеты один за одним. Но при этом зависает браузер IE. Как можно обойти зависание браузера, или возможно ли, в моем случае, использовать асинхронный режим? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ... |
| 18.06.2009, 14:55 |
Совсем забыл, есть еще проблема. Если в Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 18.06.2009, 15:00 |
Мож пакеты пронумеровать для асинхронной передачи....? А какой смысл в передаче кусками? У серверов вроде достаточно большое ограничение, обычно от двух мегабайт, да можно и подкрутить. если надо больше.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.06.2009, 15:05 |
Я совсем не понимаю, зачем вобще реализовали синхронный режим, точнее, знаю - чтобы keep-alive можно было реализовать, но для целей, в которых его применяют в 99.9% - это глупость. Нельзя передавать данные в синхронном режиме! А в твоем случае можно просто сделать рекурсию функции, которая отдает порции - очень просто. Для контроля используй внешние флаги: разбил на куски, отправил подготовительный пакет, в рекурсии отправил все куски. В подготовительном пакете ознакомили сервер с предстоящей передачей и количеством "кусков" - это наиболее простой и понятный способ ... Но я также не понимаю, почему нельзя отправить все и сразу? Неужели настолько огромен textArea, что его надо разбирать? Если он "тянет" на мегабайты, интересно, как себя ведет страничка? ;) ... |
| 18.06.2009, 15:36 |
Может проще file upload использовать? Если textarea содержит такой огромный текст, что его надо на куски бить? ... |
| 18.06.2009, 16:28 |
Смени пут на гет и всех делов ... |
| 18.06.2009, 18:13 |
Текст не всегда слишком огромный. Я использую mod_plsql в котором, к сожеленью, есть ограничение в 32К. Но иногда необходимо передать и больше размер. Для этого и необходимо разбить на куски. ... |
| 18.06.2009, 21:33 |
69, что, на что сменить? ... |
| 18.06.2009, 21:36 |
IDVsbruckЯ совсем не понимаю, зачем вобще реализовали синхронный режим, точнее, знаю - чтобы keep-alive можно было реализовать, но для целей, в которых его применяют в 99.9% - это глупость. Нельзя передавать данные в синхронном режиме! А в твоем случае можно просто сделать рекурсию функции, которая отдает порции - очень просто. Для контроля используй внешние флаги: разбил на куски, отправил подготовительный пакет, в рекурсии отправил все куски. В подготовительном пакете ознакомили сервер с предстоящей передачей и количеством "кусков" - это наиболее простой и понятный способ ... Но я также не понимаю, почему нельзя отправить все и сразу? Неужели настолько огромен textArea, что его надо разбирать? Если он "тянет" на мегабайты, интересно, как себя ведет страничка? ;) А это идея мне понравилась. Попробую реализовать. ... |
| 18.06.2009, 21:37 |
Млин, в натуре говорю - при запросе PUT ишак требует наличия http-параметров запроса иначе виснит - а ты о высоких материях... ... |
| 18.06.2009, 22:30 |
serg-s-s69, что, на что сменить? Замени POST на GET ... |
| 18.06.2009, 22:34 |
69serg-s-s69, что, на что сменить? Замени POST на GET и что с этого будет??? Если я не ошибаюсь, методом GET можно предать максимум 255 символов. ... |
| 19.06.2009, 16:35 |
В любом случае, попробывал с get - не получилось. Все равно зависает. ... |
| 19.06.2009, 17:09 |
Что-то в этом духе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 19.06.2009, 18:26 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454650]: |
157ms |
32ms |
| others: | 214ms |
| total: | 448ms |
