Вставить рисунок
Есть картинки разных размеров. Подскажите как вставить на страницу картинку фиксированого размера, с использованием тега IMG&? ... |
| 26.06.2009, 09:02 |
Вставить рисунок
Вставляю в столбец таблицы картинку, размер картики и столбца совпадают. При просмотре картинка есть, но столбец расстягивается при этом сдвигая следующий. Как сделать так чтобы этого не происходило? вот код: <td width="10%" Class="Str_Reliz"> <img width=73 height=100 src=<%=img1%> Class="Txt" alt="<%=rs("FN")%>"><%end if%> </td> ... |
| 26.06.2009, 09:38 |
Вставить рисунок
lenash, Подумай маненько. ... |
| 26.06.2009, 09:47 |
Вставить рисунок
Я понимаю что проще спросить, но подскажите пожалуйста, очень нужно, прям сильно торопят. ... |
| 26.06.2009, 10:40 |
Вставить рисунок
Подскажите, не могу понять как сделать. ... |
| 26.06.2009, 12:45 |
Вставить рисунок
Задать фиксированный размер столбца. ... |
| 26.06.2009, 12:53 |
Вставить рисунок
lenash, эээхх студенты, наверно еще и дельфист судят по стилю ... |
| 26.06.2009, 20:27 |
Вставить рисунок
Чертовый CTRL+Enter В общем суть в следующем: Код: plaintext 1. 2. 2. Не поленитесь выделять нужные величины в ковычки 3. обязательно указывайте в чем измеряется ваша величина - браузеры не телепаты и не знаю в чем вы там измеряете. 4. не помню, но что-то было Мои знания здесь ... |
| 26.06.2009, 20:32 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454603]: |
173ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 499ms |
