onmousemove
в HTML документе есть тег div id = "middle_bg", в него вложен div id = "map". Map содержит картинку, размеры которой больше middle_bg. Функция mouseMove - обработчик на OnMouseMove, двигает map внутри middle_bg. Каким образом можно модифицировать функцию, чтобы при достижении границы middle_bg тегом map, map дальше не двигался, т.е. чтобы не было свободного пространства и угол map не двигался дальше угла middle_bg? function mouseMove(ev){ ev = ev || window.event; var mousePos = mouseCoords(ev); //получаем координаты мыши if(dragObject){ dragObject.style.position = 'relative'; var middle_bg=document.getElementById('middle_bg'); var middle_bg_coords = getPosition(middle_bg); var map=document.getElementById('map'); var map_coords = getPosition(map); dragObject.style.top = mousePos.y - mouseOffset.y - middle_bg_coords.y; dragObject.style.left = mousePos.x - mouseOffset.x - middle_bg_coords.x; return false; } } ... |
| 01.07.2009, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454585]: |
143ms |
31ms |
| others: | 250ms |
| total: | 481ms |
