Как прижать цифры к "правому борту" TextBox?
Здравствуйте! Есть несколько TextBox, в которые необходимо набирать только цифры. Есть такая функция, которая работает function onlynum(event) { var k; k = event.keyCode || event.charCode; if (k >= 48 && k <= 57){ event.returnValue = true; return true; } else { event.returnValue = false; return false; } } <asp:TextBox ID="TextSumma" runat="server" onkeypress="return onlynum(event);"></asp:TextBox> Помогите добавить в нее 1. Чтобы при нажатии на точку "." введенные цифры прижимались вправо; 2. Чтобы курсор перескакивал на следующее поле; Это я сделала так, keychar = String.fromCharCode(k); if (keychar == '.') { event.keyCode = event.charCode = 9 } но почему-то не работает. ... |
| 03.07.2009, 09:50 |
по поводу перескока на следующее поле, может стоит фокус поюзать? ... |
| 03.07.2009, 09:54 |
EmilRegis, Фокус работает, т.е. если написать конкретно document.getElementById("Text1").focus(); то работает. Но дело в том, что TextBox'сов много, поэтому и хочу подменить точку на ТАБ. ... |
| 03.07.2009, 10:18 |
А расскажи-ка нам, что такое "TextBox" и какое он имеет отношение к "HTML, JavaScript, VBScript, CSS"? ... |
| 03.07.2009, 14:48 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454572]: |
164ms |
54ms |
| others: | 226ms |
| total: | 495ms |
