вкл/выкл submit
Всем привет! Подскажите как можно решить такую проблемку: -есть HTML страничка -внутри нее есть форма с запуском сервлета и поля ввода, типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Попробовал написать функцию в которой стоит проверка типа Код: plaintext и повесить ее на обработчик onkeydown, но она при нажатии ENTER не вызывается, а сразу идет вызов сервлета, т.е. браузер приоритет формы ставит выше. Хотя если вбить напрямую в обработчик onkeydown в тэге INPUT, то сначала выполняется обработчик и потом актион формы. Код: plaintext Как это все можно все это сделать программно без вбития кода непосредственно в обработчик? ... |
| 07.07.2009, 18:19 |
вкл/выкл submit
smm, Код: plaintext 1. ... |
| 07.07.2009, 20:29 |
вкл/выкл submit
Пардон, Код: plaintext 1. ... |
| 07.07.2009, 20:30 |
вкл/выкл submit
Если вбить код непосредственно в onkeydown (код не ввиде запуска функции, а тело самой функции), то этот код выполняется в первую очередь, а мне нужно этот код оформить в виде функции и прописать ее в onkeydown, но если в onkeydown прописана функция, то ее перебивает action формы и до функции не доходит. ... |
| 08.07.2009, 07:46 |
вкл/выкл submit
проблему вроде решил надо было в вызываемой функции ставить не return false; а event.cancelbubble=true; event.returnvalue=false; ... |
| 08.07.2009, 11:14 |
вкл/выкл submit
smmпроблему вроде решил надо было в вызываемой функции ставить не return false; а event.cancelbubble=true; event.returnvalue=false; Неправильно решил. ИЕ онли! ... |
| 08.07.2009, 11:34 |
вкл/выкл submit
ShSerge ИЕ онли! Форева! ... |
| 08.07.2009, 14:13 |
вкл/выкл submit
ShSergesmmevent.cancelbubble=true; event.returnvalue=false; Неправильно решил. ИЕ онли! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.07.2009, 16:57 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454539]: |
169ms |
41ms |
| others: | 237ms |
| total: | 498ms |
