как прировнять внутри java скрипта любую переменную к переменной созданной в php коде
я не совсем знаю java скрипт помогите у меня есть скрипт где формируется массив из путей к файлам jpg массив нужен для скрипта горизонтальной прокрутки фотографий т.е. есть стрелки жмешь на стрелку, фотографии смещаются или влево или вправо imgpre.getObject('listId').prevJpgArray = [ "http://folder/folder/folder/image1.jpg" ,... ,... ,... ] вопрос в том что я не знаю как записать это скрипт формирования массива в цикле одной строчкой подставляя к image переменные с возрастанием на один. цифры для имени картирок я получаю из базы данных sql запросом и записываю в php коде в переменные так как мне внутри java скрипта притулить эти php переменные к "http://folder/folder/folder/image ($переменная).jpg" просто я не знаю как достать данные из базы с помощью java script ... |
| 12.07.2009, 10:36 |
bushmakin stas wrote: > ....подставляя к image переменные с возрастанием на один. цифры для > имени картирок я получаю из базы данных.... Так числовые индексы какие подставлять то надо.... "с возрастанием на один" или "из базы" ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.07.2009, 11:08 |
> как достать данные из базы с помощью java script В общем случае прямым запросом к БД - никак. Можно сделать ajax-запрос для получения необходимых данных с сервера. Возможно, в данном случае проще сформировать массив javascript динамически и отдать его клиенту вместе со страницей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.07.2009, 11:12 |
а как все-таки подставить допустим переменную a в скрипт <?php $a=1 ?> <script> b=2 alert(b+"переменная $a") </script> это вообще реально? ... |
| 12.07.2009, 11:23 |
Вполне реально: http://ru.php.net/manual/ru/function.echo.php Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.07.2009, 12:22 |
bushmakin stas, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.07.2009, 12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454529]: |
65ms |
42ms |
| others: | 204ms |
| total: | 357ms |
