JS: в Ajax обработчике свойство родительского объекта не определено (исп Mootools)
Используя mootools Request создаю следующий объект: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. В качестве обработчика события возврата Ajax ответа от сервера на событие onSuccess вешаю метод своего объекта _OnGetMetroSuccess . В _OnGetMetroSuccess пытаюсь получить свойство своего объекта и оно оказывается undefined. Как быть? Вот так тоже не работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 15.07.2009, 12:01 |
Попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.07.2009, 12:17 |
ЗЫ: В первом случае не работало, потому что в строке onSuccess: this._OnGetMetroSuccess передавалась только функция, без всяких this, и вместо него подставлялся window (скорее всего) Во втором случае this был тот, с которым вызвался onSuccess, а вовсе не this от _Init ... |
| 15.07.2009, 12:21 |
Яростный МечПопробуйте так: Спасибо помогло. Яростный МечЗЫ: В первом случае не работало, потому что в строке onSuccess: this._OnGetMetroSuccess передавалась только функция, без всяких this, и вместо него подставлялся window (скорее всего) Как быть если я все же хочу использовать первый вариант? ... |
| 15.07.2009, 12:31 |
Alex_BBBЯростный МечЗЫ: В первом случае не работало, потому что в строке onSuccess: this._OnGetMetroSuccess передавалась только функция, без всяких this, и вместо него подставлялся window (скорее всего) Как быть если я все же хочу использовать первый вариант?Можно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 15.07.2009, 12:52 |
Яростный Меч, спасибо! ... |
| 15.07.2009, 13:06 |
Alex_BBB, Кстати, в это вашем mootools bind уже есть :) http://mootools.net/docs/core/Native/Function#Function:bind ... |
| 15.07.2009, 13:10 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454515]: |
194ms |
60ms |
| others: | 219ms |
| total: | 529ms |
