Почу не добавляет в список - select?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Почему не работает следующий код? ... |
| 17.07.2009, 10:28 |
А что такое "объект Option"? ... |
| 17.07.2009, 11:08 |
я навичек поэтому точно не знаю нашел статью на одном из сайтов. Подскажите тогда пожалуйста как будет правильно. ... |
| 17.07.2009, 11:21 |
| 17.07.2009, 11:25 |
kasik Код: plaintext 1. ... |
| 17.07.2009, 11:40 |
это я уж потом исправил но не работало и с большой буквой ... |
| 17.07.2009, 11:47 |
kasikэто я уж потом исправил но не работало и с большой буквойНу тогда юзайте DOM-вариант document.createElement("option"); (в той же статье далее по тексту) ... |
| 17.07.2009, 12:01 |
заменил вот на это: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.07.2009, 12:07 |
kasikругается на: objSel - null или не является объектом.var objSel = document.getElementById("mySelect"); верните на место. :) ... |
| 17.07.2009, 12:08 |
На момент исполнения скрипта селекта еще нет, надо запускать скрипт после загрузки страницы. ... |
| 17.07.2009, 12:10 |
ну уж не до такой стопени я новичок вот полный текст: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 17.07.2009, 12:11 |
| 17.07.2009, 12:31 |
и так пробовал... ниче не получается ... |
| 17.07.2009, 12:41 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 17.07.2009, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454505]: |
174ms |
62ms |
| others: | 216ms |
| total: | 506ms |
