Трудности с глобальным массивом.
Приветствую. Есть необходимость поправить чужие исходники. Исходный код формирует html-страницу используя xslt со скриптами на JavaScript. Требуется одной функцией заполнить массив, другой функцией вывести его на печать. Я так думаю - нужен глобальный массив. Реализация: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. При попытке запуска - ошибка. Текст ошибки приводить не буду, т.к. она специфична для СЭД DocsVision (xslt - преобразование запускается из-под этот системы). В общем я проколбасился уже сутки и методом проб и ошибок пришел к выводу, что дело в "глобальности массива". Если сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.07.2009, 14:43 |
А что за строка такая: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.07.2009, 14:58 |
IDVsbruck, IDVsbruckА что за строка такая: Код: plaintext Прошу прощения, конечно же знак равенства присутствует в исходном коде.. Просто уже в глазах рябит и даже копипастить нормально не могу. Плохой из меня индус). ... |
| 23.07.2009, 15:01 |
Приведу на всякий случай текст ошибки: Не удалось отобразить HTML представление. Описание ошибки: (0x80020009) Ошибка выполнения Microsoft JScript Недопустимое число аргументов или присвоение значения свойства line = 56, col = 4 (line is offset from the start of the script block). Error returned from property or method call. (Конец сообщения об ошибке) в моих исходниках line 52 содержит код: Код: plaintext 1. ... |
| 23.07.2009, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454474]: |
180ms |
45ms |
| others: | 232ms |
| total: | 506ms |
