Проблемы с select prototype
Использую функцию select библиотеки prototype следующим образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. все браузеры, кроме IE, проглатывают данный код, а IE выкидывает ошибку с сообщением "Объект не поддерживает это свойство или метод". В чем может быть проблема? Prototype подключен, вроде все должно быть нормально. ... |
| 27.07.2009, 11:52 |
ГОСТЪИспользую функцию select библиотеки prototype следующим образом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. все браузеры, кроме IE, проглатывают данный код, а IE выкидывает ошибку с сообщением "Объект не поддерживает это свойство или метод". В чем может быть проблема? Prototype подключен, вроде все должно быть нормально. Исправил, заменив на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.07.2009, 14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454462]: |
379ms |
41ms |
| others: | 244ms |
| total: | 714ms |
