Выравнивание встроенных таблиц
Необходимо расположить две таблицы (1 и 2) рядом. Делаю их встроенными в третью таблицу. Всё ОК когда таблицы (1 и 2) одинаковой высоты. Но когда таблица 2 меньше 1-й, то она центруется по вертикали. Как сделать чтобы обе таблицы (1 и 2), т.е. заголовки, были на одном уровне? Или как это сделать иначе, без встроенных таблиц? ... |
| 23.07.2009, 02:52 |
vertical-align: top; ... |
| 23.07.2009, 13:27 |
зыvertical-align: top; А куда это вставить? Как только непробывал, но всё равно 2-я таблица ниже по горизонтали 1-й. ... |
| 24.07.2009, 21:56 |
Давай начнем с кода ... ... |
| 25.07.2009, 00:44 |
IDVsbruckДавай начнем с кода ... В кратце это выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Как сделать правильно? ... |
| 25.07.2009, 18:34 |
Очень смахивает на то, что стили в TD перебивают установленные в TR. Попробуй назначить для TD выравнивание, потому что приведенный код никак не характеризует ошибку. Кстати, стиль vertical-align:top идентичен атрибуту valign=top. ... |
| 26.07.2009, 01:02 |
IDVsbruckОчень смахивает на то, что стили в TD перебивают установленные в TR. Попробуй назначить для TD выравнивание, потому что приведенный код никак не характеризует ошибку. Кстати, стиль vertical-align:top идентичен атрибуту valign=top. На самом деле что TR, что TD - это всё не то. Выровнять по уровню надо сами таблицы. ... |
| 26.07.2009, 12:36 |
А пока получается только так: ... |
| 26.07.2009, 12:37 |
AISЭтот вариант в IE работает, а в Opera нет. Опера! Да кто ее придумал вообще... Задайте <tr valign="top"> или <td style='vertical-align: top;'> ... |
| 27.07.2009, 04:20 |
illionAISЭтот вариант в IE работает, а в Opera нет. Опера! Да кто ее придумал вообще... Задайте <tr valign="top"> или <td style='vertical-align: top;'> В IE мало кто заглядывает, поэтому и хочется чтобы на других броузерах "картинка" была такая же. А может как-то с "div" можно смастерить такие две таблицы? ... |
| 28.07.2009, 01:54 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454461]: |
264ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 585ms |
