Ошибка самом скрипте JQuery
Использую jquery-1.3.2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Ошибка со следующим сообщением Ошибка выполнения Microsoft JScript: Объект не поддерживает это свойство или метод ошибка проявляется в моём коде Код: plaintext 1. 2. 3. после выполнения alert('after getpositionDiv'); Может я как-то не так объяснил, но не понимаю почему возникает эта ошибка. Соотв. в div 'positionDiv' никакого html не записывается, хотя alert(result.value) выдаёт результат Тз-за чего это может быть? ... |
| 27.07.2009, 15:03 |
Я не очень понял как связаны первая и вторая часть поста. И второе, что нужно объяснить - когда, где и чем заполняется массив readyList, так как, похоже, что он заполняется ссылками на функции и при их вызове происходит ошибка. ... |
| 27.07.2009, 20:22 |
IDVsbruckЯ не очень понял как связаны первая и вторая часть поста. И второе, что нужно объяснить - когда, где и чем заполняется массив readyList, так как, похоже, что он заполняется ссылками на функции и при их вызове происходит ошибка. первый кусок кода - это сам jquery, второй кусок мой код. дык вот, код Код: plaintext 1. вылетает ошибка Ошибка выполнения Microsoft JScript: Объект не поддерживает это свойство или метод и отладчик visual studio ругается на кусок кода в самом jquery. где и чем заполняется массив readyList нужно спросить у разработчиков jQuery. Проблему очень нужно решить))) если что ещё не понятно, спрашивайте, постараюсь объяснить как могу. ... |
| 27.07.2009, 22:09 |
Ну давай ... result.value дашь? ... |
| 28.07.2009, 02:34 |
пардон, а элемент с id positionDiv реально существует на странице? ... |
| 28.07.2009, 07:19 |
IDVsbruckНу давай ... result.value дашь? result.value это строка, в которой кусок html, alert'ом проверял, не пустая ... |
| 28.07.2009, 10:05 |
Juiceпардон, а элемент с id positionDiv реально существует на странице? существует ... |
| 28.07.2009, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454458]: |
184ms |
38ms |
| others: | 232ms |
| total: | 494ms |
