OnMouseOut "перебивает" OnClick
Суть задачи: При наведении курсора на область-она выделяется, при снятии курсора - выделение снимается. (Реализовано) Нужно чтоб при клике - область выделялась иначе и не срабатывал onmouseout. Собственно вопрос "Как?". Заранее благодарю! ... |
| 21.07.2009, 18:03 |
Что такое "выделение"? Селект или фокус? Маленький примерчик в несколько строчек можно? Что такое "область" - тоже не понятно. Див что-ли? ... |
| 21.07.2009, 20:26 |
И что означает при снятии курсора ? ... |
| 21.07.2009, 20:27 |
примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.07.2009, 05:47 |
NeoNazgulСуть задачи: При наведении курсора на область-она выделяется, при снятии курсора - выделение снимается. (Реализовано) Нужно чтоб при клике - область выделялась иначе и не срабатывал onmouseout. Собственно вопрос "Как?". Заранее благодарю! ИМХО чисто программистская задачка: установить признак, что на области был клик и при onmouseout посмотреть был-ли клик. ... |
| 22.07.2009, 09:15 |
По сути, область о которой я говорил является одной из частей "дерева" типо проводника. В общем по коду думаю более понятно будет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 22.07.2009, 15:46 |
illion, Спасибо, сейчас попробую прописать таким образом. Но в любом случае далее встает следующая проблема: по клику (и соотв. выделении) на другую область, выделение с текущей должно сниматься. Как сделать? ... |
| 22.07.2009, 15:49 |
Up ... |
| 23.07.2009, 13:46 |
Перед кликом установить дефолтовый background для всех элементов типа выбираемого, т.е. если это таблица то на onclick навесить 1) сделать все строки белые 2) изменить background выделенной строки. Как то так. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.07.2009, 01:50 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454448]: |
176ms |
50ms |
| others: | 260ms |
| total: | 530ms |
