Не распознаётся кодировка
При внедрении системы велезла проблема кодировки на IE6 при тестах же такой проблемы небыло. При передаче информации от php файла аяксу, аякс выдаёт "?????" вместо русского текста. Подскажите как можно решить данную проблему? ... |
| 28.07.2009, 09:34 |
Везде использовать utf-8 ... |
| 28.07.2009, 11:39 |
IDVsbruck, не помогло html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. JavaScript Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. php Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Надеюсь подскажете уже голову сломал. ... |
| 28.07.2009, 16:14 |
"Везде" означает, что АБСОЛЮТНО все упоминания windows-1251 надо заменить на UTF-8. А то получается из html логин-пароль уходят в 1251, а сервер думает, что ему прислали UTF-8 и пытается из 1251 сделать 1251. Jah loves you. ... |
| 28.07.2009, 16:44 |
AntonariyБазы еще не научились воспринимать UTF. Да ну??? Пользуюсь MS SQL Server 2008 на кодировке utf8. ... |
| 28.07.2009, 18:35 |
Antonariy, Вы не поняли, это рабочий код, просто в некоторых версиях IE6 он не поддерживается частично, т.е. все присланные данные через аякс кириллицей выгледят как "?????". При замене на utf-8 произошло следующие, html фаил стал вовсе не отображатся, даже при ручной установки кодировки в IE6 на utf-8. Что ещё странно, если попытатся вывести результат AJAX запроса в alert то он правильно распознаётся. ... |
| 28.07.2009, 20:26 |
IDVsbruckAntonariyБазы еще не научились воспринимать UTF. Да ну??? Пользуюсь MS SQL Server 2008 на кодировке utf8.Хорошая новость. Восьмерку не видел еще. ... |
| 28.07.2009, 22:04 |
решил проблему. И переходить на utf-8 повсеместно не пришлось! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 29.07.2009, 17:25 |
Antonariy, ОЙ! Да ну! Все базы давно понимают и любят UTF8. Нужно просто нужные специи включить ... |
| 02.08.2009, 00:22 |
Ichisen, Одно могу сказать javascript работает только на кодировке UTF8. см. официальную документацию. Все что вам кажется что типа JS написанные на cp1251 на уровне ядра конвертируются в кодировку utf8 именно поэтому все вызовы ajax требуют кодировку данных только в utf кодировке. А вот отображение это уже другая трилогия. ... |
| 02.08.2009, 00:24 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454445]: |
161ms |
64ms |
| others: | 252ms |
| total: | 529ms |
