Варианты подключения JavaScript'a
Подскажите, пожалуйста, в чем разница между двумя вариантами подключения javaScript'a 1. написать скрипт внутри HTML. 2. написать скрипт в отдельном файле, а потом подключить его с помощью конструкции Код: plaintext ... |
| 30.07.2009, 11:52 |
| 30.07.2009, 12:10 |
если скрипт в отдельном файле, то при подключении весь файл грузится на клиента или же только те функции которые используются? ... |
| 30.07.2009, 12:13 |
Весь. ... |
| 30.07.2009, 12:36 |
ShSerge wrote: > Автор: "ShSerge" > Весь. > Тема <http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=683734> Ответить > <http://www.sql.ru/forum/actualpost.aspx?tid=683734> Сообщение > <http://www.sql.ru/forum/actualutils.aspx?action=gotomsg&tid=683734&msg=7478460> > Но никто не запрещает делать ссылку не на статический js, а на серверный скрипт (на php/asp.net/perl/etc), который будет генерировать нужный js... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.07.2009, 19:00 |
zhouck, А никто и не запрещает. Просто, грузится - весь, в вашем случае - то, что вы сгенерили своим перловым (серверным) скриптом. Яваскрипт тоже можно по частям загружать по мере надобности без всяких серверных штучек, но вопрос-то не об этом был. ... |
| 30.07.2009, 20:38 |
Заинтересовали а чуть подбробнее про это можно? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.07.2009, 01:45 |
| 31.07.2009, 10:59 |
Про загрузку скрипта по частям Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.08.2009, 11:43 |
попробую ответить. Поправьте, если не совсем прав. Думаю, на сервере стоит добавить парсинг расширения .js как активная страница (смотря как пишете - типа asp и т.п.) в нее суете код, который вместо хтмл будет генерить яву. Параметры тоже можно указать (по ним и узнаем, ЧТО нужно генерить) ... |
| 01.08.2009, 17:46 |
Попытка не удалась, ответил не на тот вопрос. eualexey Если кратко, то один скрипт добавляет другой скрипт как <script src>. Jah loves you. ... |
| 01.08.2009, 19:50 |
IPhome, Разница в одном, в кэшировании. 1. Что в первом, что во втором варианте вы грузите все функции по любому. 2. При втором варианте отдельный js файл грузиться только один раз после проверяется только его datetime типа а не изменился ли? если изменился то закачается файл снова, иначе берется из кэша. Поэтому не страшны особо js файлы ажно в 500к типа ext.js модный. А так разницы никакой. ... |
| 01.08.2009, 22:28 |
Ах да еще забыл. Скрипты внутри html очень не любят теперь поисковые системы типа google и yandex. Если вам важен SEO аспект то рекомендуются выносить js за пределы html файлов. Это написано на документации самих поисковых систем. Модератор: Ссылка удалена. Свои знания и резюме предлагайте в "Работе"//illion ... |
| 01.08.2009, 22:30 |
eualexey, Я имел ввиду. Типа: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 02.08.2009, 09:38 |
А вот еще один вопрос. Если сохранить web-страницу, то бывает, что файлы скриптов читаются блокнотом, а бывает, что они в двоичном виде. Так вот, как собственно сделать так, чтобы файл.js был в двоичном виде? ... |
| 02.08.2009, 12:39 |
В двоичном коде - не бывает. Посмотрите firebugом - всё будет текстом, даже если это из дллки с эмбеддед ресурсами в аспнет или на манер data url, в коде base64. Прочитать яваскрипт всегда можно. Единственное - обфускаторы . ... |
| 02.08.2009, 14:04 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454444]: |
164ms |
67ms |
| others: | 269ms |
| total: | 548ms |
