Взаимодействие flash и JS
Есть флеш-объект (Open Flash Chart диаграмма). Хотелось бы динамически обновлять данные для диаграмы. Делаю это так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. reload - функция, которая судя по информации на сайте Open Flash Chart (http://teethgrinder.co.uk/open-flash-chart/gallery-js-ajax-2.php), должна собственно обновить данные. Но дело в том что такой функции нет, то есть typeof swfObj.reload == "undefined" В чем может быть проблема? ... |
| 11.08.2009, 11:41 |
Флеш внядряется с помощью SWFObject 2.0 Возможно стоит задать какие-либо дополнительные параметры? ... |
| 11.08.2009, 11:50 |
Судя по коду, этот проект сделан на AS3 и взаимодействует со страницей посредством методов библиотеки flash.external.ExternalInterfase. Чтобы все работало как надо, при включении флешки необходимо указывать не только его id, но и name (при вставке фреймворком лучше, чтобы они совпадали) - это нужно из-за того, что <object> и <embed> по-разному используются браузерами. После вставки обращаться нужно именно так, как показано на представленном тобой сайте (функция findSWF) - это не вариант реализации, а практически единственное правильное кроссбраузерное решенеие (вначале я сам вставлял jQuery, но обращаться к флешке пришлось именно так). Кстати, только что смотрел этот сайт ... обрати внимание на страницу "AJAX - 2" (ты дал ссылку на "AJAX") - там внизу все это приведено: и за id c name, и функция нахождения ... ... |
| 11.08.2009, 12:30 |
IDVsbruck, а как заставить swfobject.embedSwf прописать атрибут name? или рийдется статически включать флешку? ... |
| 11.08.2009, 14:52 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454398]: |
180ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 534ms |
