Передача переменной
подскажите как из php передать переменную JavaScript? ... |
| 16.08.2009, 20:03 |
Передача переменной
PHP и JavaScript это сильно разные вещи... В частности PHP может создает файлы HTML, в том числе и куски относящиеся к JavaScript. Поэтому пока вы попдробней не расскажите суть проблемы - решения не ждите. Код: plaintext ... |
| 16.08.2009, 20:26 |
Передача переменной
Ichisenподскажите как из php передать переменную JavaScript? Очень туманная формулировка! Тут нужно понимать что php исполняется на стороне сервера, а JS непосредственно браузером клиента. Если я понял то суть состоит в том, что необходимо при отработке php подсунуть в отправляемый "клиенту" JS данную переменную.... И делается это таким образом // php file <?php $php_var = //присваиваем необходимые данные ?> <script> var js_var =<?=$php_var?> .... </script> А внутри JS секции делайте с этой переменно что заблагорассудится ... |
| 16.08.2009, 21:50 |
Передача переменной
В общем случае ответ достаточно прост. По сути формирования, javascript не более чем текст. При помощи PHP текст формируется достаточно просто. Не имеет значения, какой именно - html или javascript или какой то другой. В любом случае текст будет отдан браузеру вебсервером, и там уже (в браузере) он будет обрабатываться в соответствии с MIME. Согласно спецификации, javascript может быть внедрён в html-код. Можно так же динамически сформировать чистый javascript и отдать его клиенту, сопроводив соответствующим заголовком. Так что, варианты есть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.08.2009, 00:03 |
Передача переменной
http://phpfaq.ru/ -> http://phpfaq.ru/na_tanke -> http://phpfaq.ru/all#na_tanke_js _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.08.2009, 08:02 |
Передача переменной
Elain, Это как раз подошло, спасибо ... |
| 17.08.2009, 18:54 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454376]: |
28ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 349ms |
