vbscript не видит новую строку
значит у меня прога vbscript. Считывает из файла целиком все содержимое, потом разбивает его на строки с помощью split (VbCrlf ). Но у меня тут какие то особые файлы в которых перенос строки обозначен таким символом типа квадратика (если нотепадом смотреть) И вот vbscript не видит этот квадратик и считает что переноса строки нет. В результате файло не разбивается на строки. НО! если файл например открыть экселем и пересохранить, то эти спец-символы соответсвенно пропадают и все разбивается нормально. У кого-нибудь была такая проблема ? Кто может чо посоветовать? ... |
| 18.08.2009, 13:12 |
IMHO, сказывается разница между "\r\n" и "\n" only в качестве переноса строки. Посмотрите в HEX виде, что там на самом деле. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.08.2009, 13:34 |
А чтобы было универсально, можно перед разбивкой сделать замену VbCrlf на VbCr например, а потом VbLf на VbCr. Jah loves you. ... |
| 18.08.2009, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454372]: |
272ms |
47ms |
| others: | 227ms |
| total: | 611ms |
