[JQuery] Показать в элемент datepicker в диалоге
После открытия окна диалога при клике на строчке ввода на которой должно открыться элемент datepicker он не открывается, при закрытии окна окно выбора дат остается, то есть оно открывается но находиться за диалогом. Как вытащить его наверх? ... |
| 17.08.2009, 14:22 |
Диалоговое - на то и диалоговое, чтобы быть выше всех окон. Я так понимаю, что речь идет о псевдомодальном окне? Какой плагин? ... |
| 17.08.2009, 17:49 |
IDVsbruck, да. diаlog.js ... |
| 17.08.2009, 17:58 |
и datepicker.js соответственно. диалоговое окно диалоговым окно но пакет то один и должна быть возможность совместного использования элементов данного пакета. ... |
| 17.08.2009, 22:10 |
ни у кого так идей не нашлось? датепикер показывается только за диалоговым окном, ну как то порядок должен меняться... ... |
| 18.08.2009, 16:02 |
О, нашелся мембер, а то гостю отвечать несподручно :) Нет, насколько помню, в их библиотеке диалог z-index настолько большой, что перебить сложно. Идеологически также этот вопрос не должен так решаться, так как диалог - он и в Африке диалог - он должен взять на себя как внимание юзера, так и весь фокус контекста. Отвечаешь (закрываешь) диалог - получаешь окна дальше. Более того, у диалога наверняка есть колбек, который после себя может вызвать то, что требуется. Так что не выдумывай, это неправильно. Либо создавай свои окна, которые, правда, нельзя назвать ни диалоговыми, ни модальными, в силу их смысла ... ... |
| 18.08.2009, 23:39 |
а как тогда должен решаться если допустим в диалоговом окне надо ввести дату? просто сам ручками уже не интересно имея данную библиотеку ... |
| 19.08.2009, 14:08 |
Извини, но это уже не далоговое окно, а информационное. Не забывай, что ты все это делаешь на странице, а не в клиентском приложении, соответственно, рамки значительно уже. Библиотека диалог таких возможностей не предоставляет. Опять-таки, по памяти, существует 3 типа диалоговых (модальных) окон - message, confirm, select. Соответственно, в первом одна кнопка типа "закрыть", во втором - две "Ок" и "отменить", и в третьем - 3 кнопки "да", "нет" и "отменить" (последняя обычно как "нет"). А вот чтобы еще что-то делать - или ищи другую библиотеку, или полностью переделывай эту. ... |
| 19.08.2009, 19:47 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454365]: |
175ms |
56ms |
| others: | 235ms |
| total: | 520ms |
