Путь к файлу
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, загрузить рисунок из папки по указаному пути. Пробовал так : Код: plaintext 1. Что-то не грузится... ... |
| 16.08.2009, 22:55 |
Путь к файлу
В коде указывается путь относительно корня проекта. В CSS - относительно файла css. Видимо, в твоем случае будет image.src = "NameFolder/nameFile.jpg". Накрайняк попробуй "../NameFolder/..." ... |
| 17.08.2009, 01:09 |
Путь к файлу
нет, я конечно приветствую краткость в выдержках из кода, но тут Вы явно перестарались :-) . Ошибка может быть где-то в коде (по одной строке гадать не умею), либо по указанному адресу нет данного файла, либо у веб-сервера нет на него прав чтения, а может и еще что-нибудь... ... |
| 17.08.2009, 01:13 |
Путь к файлу
IDVsbruckВ коде указывается путь относительно корня проекта. В CSS - относительно файла css. Видимо, в твоем случае будет image.src = "NameFolder/nameFile.jpg". Накрайняк попробуй "../NameFolder/..." Папка лежит в корне проекта. Пробовал 2 варианта : 1) image.src = "NameFolder/nameFile.jpg"; 2) image.src = "http://localhost/NameFolder/nameFile.jpg"; Ни один не работает... ... |
| 17.08.2009, 12:20 |
Путь к файлу
а так src="/nameFile.jpg" ? ... |
| 17.08.2009, 12:27 |
Путь к файлу
illionнет, я конечно приветствую краткость в выдержках из кода, но тут Вы явно перестарались :-) . Ошибка может быть где-то в коде (по одной строке гадать не умею), либо по указанному адресу нет данного файла, либо у веб-сервера нет на него прав чтения, а может и еще что-нибудь... Вот так полнее будет : <script language="javascript" type="text/javascript"> // <!CDATA[ var images = new Array(10); Hidden1.value = 1; var folder = "Svityaz/"; var rozsh = ".jpg"; images[0] = folder + "OurHouse" + rozsh; images[1] = folder + "SP_A1673" + rozsh; images[2] = folder + "SP_A1675" + rozsh; images[3] = "Folder/SP_A1746.jpg"; images[4] = folder + "SP_A1763" + rozsh; images[5] = folder + "SP_A1774" + rozsh; images[6] = folder + "SP_A1780" + rozsh; images[7] = folder + "SP_A1790" + rozsh; images[8] = folder + "SP_A1863" + rozsh; images[9] = folder + "SP_A1908" + rozsh; function Prev_onclick() { Img.src = images[5]; } function Next_onclick() { Img.src = images[1]; Hidden1.value = Hidden1.value + 1; } // ]]> </script> ... |
| 17.08.2009, 23:35 |
Путь к файлу
EmilRegisа так src="/nameFile.jpg" ? Так не пашет тоже... ... |
| 17.08.2009, 23:36 |
Путь к файлу
протестируйте этот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.08.2009, 00:46 |
Путь к файлу
illionпротестируйте этот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вообще-то по этому примеру рисунок подгружается. Но мне нужно запихнуть все рисунки из папки в массив, а затем их оттуда подгружать. Делаю таким образом, но ничего не выходит... Может как-то по-другому можно?.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 18.08.2009, 21:34 |
Путь к файлу
Вообще-то по Вашему примеру тоже рисунок подгружается. И в массив Вы складываете строки, содержащие пути к файлам, но никак не рисунки из папки. И протестировать пример я Вас просила с целью определить, в чем проблема - в коде или в настройках доступа к файлу, но упорно не желаете признаваться :-(. Ну что ж, тогда такие вопросы: по коду - покажите еще как вписан в страницу тег img (<img ????>); по доступу к файлу - отображается ли этот рисунок на экране, если его подгружать статически через <img src='myfile.jpg'>; по веб-серверу - действительно ли он у Вас запущен и верно ли в конфиге прописаны пути (к корню сайта, или алиас на папку с рисунками) ... |
| 19.08.2009, 00:51 |
Путь к файлу
illionВообще-то по Вашему примеру тоже рисунок подгружается. И в массив Вы складываете строки, содержащие пути к файлам, но никак не рисунки из папки. И протестировать пример я Вас просила с целью определить, в чем проблема - в коде или в настройках доступа к файлу, но упорно не желаете признаваться :-(. Ну что ж, тогда такие вопросы: по коду - покажите еще как вписан в страницу тег img (<img ????>); по доступу к файлу - отображается ли этот рисунок на экране, если его подгружать статически через <img src='myfile.jpg'>; по веб-серверу - действительно ли он у Вас запущен и верно ли в конфиге прописаны пути (к корню сайта, или алиас на папку с рисунками) <p> <img alt="" src="Folder/OurHouse.jpg" style="height: 401px; width: 458px" id="Img" /></p> <p> статически - рисунок подгружается, если так делаю : var oImg = document.getElementById('Img'); oImg.src = "Folder/SP_A1673.jpg"; Относительно путей в конфиге - что-то не нахожу ветки, где там должно быть прописано... ... |
| 19.08.2009, 22:51 |
Путь к файлу
даже не знаю, что еще предположить. Итак, итоговый пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. в этом примере все рисунки лежат в папке imgFolder, причем 1.jpg, подключаемый изначально статически, нормально отображается на странице. Путь к папке указывается относительно корня сайта - '/imgFolder'. Как вариант можно указывать путь относительно хтмл-страницы. Пока будете пробовать, оставьте у тега img ширину и высоту для обозначения места рисунка - тогда если рисунок не отобразится, посмотрите, на какой файл он ссылается и верен ли путь (это в контекстном меню рисунка->свойства, если что). ... |
| 20.08.2009, 01:30 |
Путь к файлу
illionдаже не знаю, что еще предположить. Итак, итоговый пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. в этом примере все рисунки лежат в папке imgFolder, причем 1.jpg, подключаемый изначально статически, нормально отображается на странице. Путь к папке указывается относительно корня сайта - '/imgFolder'. Как вариант можно указывать путь относительно хтмл-страницы. Пока будете пробовать, оставьте у тега img ширину и высоту для обозначения места рисунка - тогда если рисунок не отобразится, посмотрите, на какой файл он ссылается и верен ли путь (это в контекстном меню рисунка->свойства, если что). Сделал всё по вашему примеру. При стартовой загрузке рисунок загружается статически - здесь всё в норме. Но при нажатии на кнопки исчезает этот и следующий не подгружается. Хотя мне удалось взять свойства этого неподгрузившегося рисунка : Адрес : http://localhost:56567/Folder.v565.jpg Тип : text/html Размер файла : неизвестно(не кешируется) Вот ещё раз код : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Может кто стыкался с таким - просьба помочь. ... |
| 20.08.2009, 18:45 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454359]: |
176ms |
47ms |
| others: | 227ms |
| total: | 499ms |
