Кнопка по центру в ячейке...
Есть таблица с кнопками в шапке. как сделать кнопки по центру? пишу Код: plaintext ... |
| 20.08.2009, 14:32 |
начинающийсяЕсть таблица с кнопками в шапке. как сделать кнопки по центру? пишу Код: plaintext ... |
| 20.08.2009, 15:15 |
тся , блин ... |
| 20.08.2009, 15:16 |
Вообще для шапки в таблице есть тег TH. Он подразумляет центрирование. В крайнемслучаем присваеваем class для tr заголовка и пишим примерно такое в CSS .<name_class> td {text-align:center} ... |
| 21.08.2009, 01:26 |
у тега th уже присвоен класс... и если я руками добавляю в этот тег(через firibug+FF) align="center", то все как надо работает. может мне тогда через js как то это поменять. а то сам исходник менять не могу страница формируется системой. ... |
| 21.08.2009, 09:32 |
начинающийсяу тега th уже присвоен класс... и если я руками добавляю в этот тег(через firibug+FF) align="center", то все как надо работает. может мне тогда через js как то это поменять. а то сам исходник менять не могу страница формируется системой. На JQuery есть такая штука $("th.<class_name>").attr('class','<class_name> <совой класс>') А для своего класса укажи в CSS text-align:center ... |
| 21.08.2009, 10:45 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454356]: |
187ms |
33ms |
| others: | 246ms |
| total: | 504ms |
