[jQuery] не закрывается диалог в IE
Разрабатывал страничку с использованием jQuery в FF. Использовал диалоги... есть один диалог для показа прогресса выполнения определенной задачи - открывается модальное окно(.dialog('open')) без кнопок и там бегает гиф-анимашка, проходят какие то действия и данное окно закрывается (.dialog('close')). В FF работает все отлично, но в IE оно вообще не открывается, после чего кстати не работает ни одна ссылка и кнопка на странице приходиться ее перегружать, но если убрать строчку с закрытием окна .dialog('close') то данное окно открывается нормально и закрыть его можно только по нажатию на крестик этого самого окно. как исправить ситуацию? как можно програмно закрыть данное окно? почему не срабатывает .dialog('close')? ... |
| 24.08.2009, 09:18 |
А код? Или угадывать должны? ... |
| 24.08.2009, 13:29 |
Дак пролсто ничего особенного: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. после подробных испытаний выяснилось что все таки оно показывается, но успевает показаться(делал alert до и после открытия), хотя в опере и FF реакция мгновенная на появление... Поэтому это проблема ИЭ и как с ней бороться не известно. может это известно Вам? ... |
| 24.08.2009, 15:07 |
Сорри -- опечатка: Не успевает ... |
| 24.08.2009, 15:51 |
Сделал без использования jquery просто слой: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. если на кнопку подцепить эту ф-ю то все земечательно работает и без задержек шустро показывает шустро убирает. Но при реальной ситуации не показывает нифига его, просто возникает пауза(хотя в это время должн быть виден этот слой) и ничего не показывается и опять же в IE. В других браузерах все отлично работает. Почему так? И можно и это исправить? ... |
| 25.08.2009, 14:59 |
Причем если сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то алерт по видимости инициирует прорисовку слоя. и он показывается... Что за фигня вообще? ... |
| 25.08.2009, 15:20 |
Так же если вместо алерта вставить не правильный код(ошибка на странице), то слой показывается но после этого кода не продолжается ничего. может есть какая нибудь возможность дать команду слою на принудительную перерисовку? нет такого? ... |
| 26.08.2009, 08:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=akaDElpher&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
240ms |
54ms |
| others: | 706ms |
| total: | 1079ms |
