Как называется эта технология?
В последнее время модно - в окне открывается какой-то фрейм(DIV?), допустим с картинкой, который блокирует все, что находится под ним. Посмотрели- закрыли. Ну, в качестве примера, просмотр фоток на одноклассниках. Как это называется и где почитать можно? ... |
| 31.08.2009, 14:01 |
Да никак не называется, ничего тут сложного нет: делается 2 слоя - один полупрозрачный/непрозрачный/прозрачный, а второй - див с картинкой или текстом. Понятно, что до элементов, находящихся под "тенью", мышкой не доступиться, только клавиатурой. Поэтому суть в том, чтобы сделать все активные элементы на время присутствия "тени" неактивными. Вот и вся технология. Еще надо следить, чтобы при наличии вертикального скроллера "теневой" див был не на размер экрана, а на размер страницы (или зафиксирован при скроллировании). ... |
| 31.08.2009, 15:09 |
Гость74В последнее время модно - в окне открывается какой-то фрейм(DIV?), допустим с картинкой, который блокирует все, что находится под ним. Посмотрели- закрыли. Ну, в качестве примера, просмотр фоток на одноклассниках. Как это называется и где почитать можно? модальные окна? ... |
| 31.08.2009, 15:43 |
IDVsbruckДа никак не называется, ничего тут сложного нет: делается 2 слоя - один полупрозрачный/непрозрачный/прозрачный, а второй - див с картинкой или текстом. Понятно, что до элементов, находящихся под "тенью", мышкой не доступиться, только клавиатурой. Поэтому суть в том, чтобы сделать все активные элементы на время присутствия "тени" неактивными. Вот и вся технология. Еще надо следить, чтобы при наличии вертикального скроллера "теневой" див был не на размер экрана, а на размер страницы (или зафиксирован при скроллировании). А картинка(фото) на этом диве откуда берется? AJAX? ... |
| 31.08.2009, 16:46 |
Да там просто ифрейм, скорее всего с чужого сайта, часто порнографического. ... |
| 31.08.2009, 16:54 |
Гость74IDVsbruckДа никак не называется, ничего тут сложного нет: делается 2 слоя - один полупрозрачный/непрозрачный/прозрачный, а второй - див с картинкой или текстом. Понятно, что до элементов, находящихся под "тенью", мышкой не доступиться, только клавиатурой. Поэтому суть в том, чтобы сделать все активные элементы на время присутствия "тени" неактивными. Вот и вся технология. Еще надо следить, чтобы при наличии вертикального скроллера "теневой" див был не на размер экрана, а на размер страницы (или зафиксирован при скроллировании). А картинка(фото) на этом диве откуда берется? AJAX?Просто создается элемент img и у него в src указывается урл картинки. Вот и весь "аякс", если можно так выразиться :) ... |
| 31.08.2009, 16:55 |
4. LightBox, ThickBox Так называются JavaScript-решения, обеспечивающие просмотр полноразмерных фотографий в том же окне браузера, где и превью. Кликаете по превью, экран темнеет и поверх сайта появляется новый слой, на котором находится изображение большего размера. www.dserg.com/12-javascript-ajax-usability-2008-03-17.html ... |
| 01.09.2009, 09:31 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454323]: |
184ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 519ms |
