Подскажите, как сделать кроссбраузерно резиновую таблицу.
Всем привет, уважаемые! Вот борюсь с проблемкой... Есть простенькая страничка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Мне нужно, чтобы высота второй строки первой таблицы доходила до нижнего края броузера и если данных внутри ячейки слишком много, то включался скроллбар этих данных. Т.е. чтобы пролистывались сами данные, а страница неподвижна. Код нужен кроссбраузерный, а также наличие строгого DOCTYPE, хотя можно и с другим, допускается также код на жаваскрипте, если без него уж никуда. Пока озадачился, что высоту дива, чтобы появился скроллбар нужно указывать в фиксированных единицах, а если в процентах, то высота строки растягивается на полную высоту всех данных. ... |
| 25.08.2009, 10:26 |
Коллеги! Как делать-то? Указанный код работает в IE при указании доктайпа "HTML 3.0 Strict" и указании в стиле для #d процента Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Работает так, как надо. Что для оперы и мозиллы нужно подкрутить? ... |
| 25.08.2009, 17:26 |
возможно я неправильно понял,но может стоит вместо Код: plaintext 1. написать размер у тэдэшки Код: plaintext 1. ... |
| 26.08.2009, 09:05 |
а блин...это ж размер у Title стоит... ... |
| 26.08.2009, 09:06 |
вот так))) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.08.2009, 09:12 |
В IE получается (в принципе и раньше получалось), а в мозилле нет. Может кто-нибудь приведет мне пример работающий только в Mozilla FireFox или подскажет где глянуть? ... |
| 26.08.2009, 09:25 |
в фаерфоксе получается то,что я написал...проблема тока в том,что таблица не прицепляется к нижнему краю экрана ... |
| 26.08.2009, 09:27 |
Сейчас пробую это с помощью javascript реализовать, если получится выложу. А так в голове сидит следующая непонятка: Если в HTML странице сидит строгий DOCTYPE (например HTML 3.0 Strict) и она правильно работает в IE, но неправильно в FF, то это косяк какого-то из браузеров, который несмотря на строгий DOCTYPE все равно вместо следования указанному стандарту добавляет какую-то отсебятину или тут что-то другое? Просто я полагал, что если указан строгий стандарт, а не режим совместимости, то в разных браузерах должно быть все одинаково. ... |
| 27.08.2009, 09:20 |
Вот пример с javascript все работает как надо. Но все-таи хотелось бы узнать можно ли как-то без javascript это делать с указанием DOCTYPE. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. Проверял в IE и FF ... |
| 27.08.2009, 14:51 |
Всем привет! Все это время пытался сделать правильный скроллинг без яваскрипта, но ничего не выходит :( Делаю вывод, что кроссбраузерно получается только со скриптом. Тему, наверное, можно закрыть. ... |
| 02.09.2009, 09:11 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454319]: |
53ms |
67ms |
| others: | 238ms |
| total: | 415ms |
