помогите разобраться с DIV
Здравствуйте у меня появилась небольшая проблема но очень срочная. Проблема такая - у меня есть четрые элемента.Собственно это 3 картинки и одна табличка. Мне нужно что бы 1 -я картинка прилегала к левому краю далее шла область которая будет растягиваться, далее опять картинка которая соотвественно прилегает к правому краю. Далее ниже первой картинки должна идти третья картинка которая тоже чуть ниже прилегает по левому краю и соответственно таблица которая прилегает к правому краю. В HTML я так скажем мастер средней руки, поэтому получается немного кривовато. Надеюсь на вашу проф помощь. Заранее благодарен. А да 3 картинка должна вплотную прилегать к низу первой картинки. ... |
| 03.09.2009, 13:50 |
да если здесь не div а както иначе то значения понятное дело не имеет главное что бы нормально отражалось. ... |
| 03.09.2009, 14:07 |
а почему td-шками не сделать?) ... |
| 03.09.2009, 14:16 |
мона и td ... |
| 03.09.2009, 14:20 |
усли td то мне нужно что бы табличка тенулась по шерене а соответственно 1 -3 столбы были прижаты и были равны ширене картинки а вот 2 колонка растягивалась, если мона небольшой примерчик ... |
| 03.09.2009, 14:22 |
желательно набросок того что вам надо...область между первыми 2 картинками растягивается...будет ли какая-то область между 3 картинкой и таблицей?если да,то будет ли и она растягиваться или будет статичной? примерный скрин повесьте ... |
| 03.09.2009, 14:23 |
Блин не пойму как картинку присоеденить. Жму приложить файл и нечего не происходит. Да между картинкой 3 и таблицей должна быть область и вот именно она должна тянуться а табличка должна быть статической и не растягиваться а прилегать к правому краю. ... |
| 03.09.2009, 14:43 |
Более того должна в плотную прилегать к картинке 2 которая тоже как написано ранее должна прилегать к правому краю ... |
| 03.09.2009, 14:44 |
а что значит область,которая будет растягиваться)) ... |
| 04.09.2009, 09:12 |
AneP, в чем у Вас сложность в составлении макета с помощью td? Пока, исходя из описания, задача имеет нулевой уровень сложности. Приведите пример c td, который Вы написали, и скажите, что в нем не так, что надо исправить. Я же надеюсь, что Вы не ждете манны небесной и пытаетесь сами макет реализовать? ... |
| 04.09.2009, 09:28 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454313]: |
184ms |
50ms |
| others: | 200ms |
| total: | 474ms |
