(JS) Сделать из строки имя переменной.
Как в JavaScript сделать из строки имя переменной? К примеру, есть функция которая останавливает запущенную ранее функцию по переменной "stop1". Нужно чтобы эта функция могла останавливать не только по "stop1", но и по "stop2", "stop3" и т. д. - в зависимости от передаваемого параметра "x". На основании передаваемого параметра "x" можно сформировать соответствующие строки "stop1", "stop2" и т. д. А как затем их преобразовать в переменные для задействования в функции clearTimeout? function myfun(x){ clearTimeout(stop1) } ... |
| 11.09.2009, 11:32 |
ваш stop это идентификатор запущенного вами таймера...у вас может быть сразу несколько таймеров запущено? а то бы просто проверяли как-то так [code] function myfun(x){ if (x == ...) stop = stop1; else if (x==...) stop = stop2; clearTimeout(stop); } [code] ... |
| 11.09.2009, 12:06 |
EmilRegisу вас может быть сразу несколько таймеров запущено?Я даже не знаю, если пользователь будет быстро водить мышкой по монитору, то может быть и может. А вообще я уже разобрался, мне лучше всего здесь подойдет конструкция switch-case. ... |
| 11.09.2009, 14:36 |
azov, если не ошибаюсь, можно так: function myfunc(nomerTajmera){ var myTimer=eval("stop"+nomerTajmera) clearTimeout(myTimer) } ... |
| 20.09.2009, 21:45 |
Допустим, переменные stop1, stop2 и т.е. есть в составе некоторого объекта obj (а если они "глобальные", то на самом деле находятся в объекте window). Тогда если в x указано имя переменной ("stop1", "stop2" ...), то переменную получаем элементарно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и никаких switch-case ... |
| 20.09.2009, 21:53 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454245]: |
194ms |
35ms |
| others: | 242ms |
| total: | 519ms |
