Цвет строк в таблице
Нужно организавать смену цветов по строкам... тобеж первая строка чуть ярче 2ая уже темнее и снова ярче, потом темнее... Конечно можно это задать обычным путём, однако количество строк хаотично меняется, поэтому нужно общее решение... Может есть такое в css??? или другим путём... ... |
| 04.10.2009, 02:53 |
В CSS можно определить два класса, например .row0 и .row1 с нужными цветами. Далее есть два варианта. 1. В хтмл-коде таблицы указывать нужный класс для каждой <td>. 2. При помощи javascript пройтись по строкам таблицы, устанавливая нужный className. Попадался плагин для jQuery, который умеет это делать. Возможно, есть ещё способы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 04.10.2009, 09:22 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 04.10.2009, 10:06 |
vkle, vkleПопадался плагин для jQuery И ты, Брут... . ПС. Да и так написать несложно, тем более, что получение остатка - оператор % . ... |
| 04.10.2009, 11:09 |
ShSerge_из_бани , ваш метод подошёл, только вот какая ситуация - tr {background-color:pink} - задаёт цвет на все таблицы, а мне нужно только на одну... ... |
| 04.10.2009, 12:48 |
всё, разобрался... создал новый класс, и поставил в tr, (если сувать в table не помогало.) ... |
| 04.10.2009, 13:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 04.10.2009, 13:27 |
vkleПопадался плагин для jQuery, который умеет это делать.Какой там плагин, всего одна строчка базовыми средствами ( первый пример отсюда ) ... |
| 04.10.2009, 14:56 |
А как это переделать на таблицу(тобеж уже меняться должна не строка а сама таблица) Таблицы выводятся в цикле(php). Пробывал сам, почему то меняется только строки, причём только у первой таблице... вот код цикла: <?php while ($myrow = mysql_fetch_array($result)){ echo " <table id='tbl'> <tr> <td></td> <td width='70' rowspan='3'><img align='middle' height='100' width='70' src='img/posters/AllBigimg/".$myrow['filename']."'></td> <td width='806'>Название фильма: ".$myrow['titolo'].",-".$myrow['anno']."</td> <td ></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Жанр: ".$myrow['categories']."</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td height='32'>Описание: ".$opis."...</td> <td class='ugldr'></td> </tr> </table> ";} ?> <script>rowStyle();</script> ... |
| 04.10.2009, 17:04 |
vanderv, А подумать? Што щаз - не модно? ... |
| 04.10.2009, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454191]: |
185ms |
62ms |
| others: | 238ms |
| total: | 547ms |
