Отображение странички в Опера MINI
Есть страничка и CSS файл. Простые достаточно, отображаются во всех браузерах одинаково. Но эту страницу надо показывать на мобильном устройстве. Если смотреть при помощи IE, то нормально, а вот с Опера Mini проблемы. В частности не работает установленная ширина колонок таблицы и Input -ов, да и сама таблица почему-то в центре размещена.При этом цвета из CSS читаются. Меню реализация сделано так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В данном случае заголовки меню длинные, поэтому идут один под другим, а были бы короткие, то везде отображаются в соответствии с float: left;, т.е. на одной строке. Везде, кроме Опера Мини, где они полюбому идут один под другим, как на картинке. В чем может быть причина и как побороть? ... |
| 05.10.2009, 10:29 |
А если попробывать Код: plaintext ... |
| 05.10.2009, 11:09 |
А вообще и в обыкновенной опере, если используем float, то неплохо бы еще и margin-left сделать не меньше левого элемента. ... |
| 05.10.2009, 11:11 |
Алексей КашаринА вообще и в обыкновенной опере, если используем float, то неплохо бы еще и margin-left сделать не меньше левого элемента. это если хотим, чтоб при уменьшении окна верстка не рассыпалась. В моем случае перенос на другую "строку" из-за уменьшения размеров - нормально. Вопрос в том, что уж больно сильно неправильно себя опера Мини ведет ... |
| 05.10.2009, 11:24 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454190]: |
141ms |
30ms |
| others: | 213ms |
| total: | 434ms |
