(JS) textarea не отрабатывает onchange
При вставке в поле textarea данных из буфера обмена FF не реагирует на появление данных при потере фокуса. Если вручную корректирую данные -- FF понимает и вызывает функцию для onchange. IE работает нормально. (переписываю "начисто" -- предыдущий вариант работает без запинок) Что случилось? ... |
| 06.10.2009, 15:10 |
О! Поправка: не воспринимаются данные скопированные с Excel-овского листа! Ни текстовые, ни числовые. ... |
| 06.10.2009, 15:13 |
как копируете? у меня в ФФ2 все как бы хорошо ... |
| 06.10.2009, 15:17 |
Выделяю ячейки и копирую, что мышью, что клавишами -- всё одно. Не понимаю, вот только всё нормально работало! Код из старой версии "тупо" скопировал... ... |
| 06.10.2009, 15:29 |
На onblur "висит" функция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. (В предыдущем варианте работало с вариантом, как вверху.) ... |
| 06.10.2009, 15:42 |
копировал и одну ячейку и диапазон и просто текст из ячейки. все работает. мож в обработчике дело? ... |
| 06.10.2009, 15:42 |
что поменял то? комменты чтоль убрал?))) вот и вопрос! какое событие обрабатываешь: onblur или onchange??? ... |
| 06.10.2009, 15:45 |
а! точку на подчеркивание. а что такое field? html выкладывай! с этого начинать надо было! ... |
| 06.10.2009, 15:48 |
HTML-а нет. Он динамически создаётся в div-ы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Разбираться до "сути" времени, к сожалению, нет. P.S. Т.к. function check_value исправлял на первоочередный вариант прямо здесь, в сообщении -- в параметре switch () тоже было field.value, конечно. ... |
| 06.10.2009, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454183]: |
23ms |
186ms |
59ms |
| others: | 215ms |
| total: | 518ms |
