jquery функция на клик по ссылке
Здравствуйте есть функция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.10.2009, 19:19 |
Навскидку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Как должен выглядеть урл с указанным id? Например, id=5 "/applyform5" "/applyform/5" "/applyform/?id=5" "/applyform?id=5" Думаю, прицепить id не составит труда. ... |
| 16.10.2009, 21:25 |
Ну, идеологичнее $(this).attr("id"). А что за функция "load"? Раз идет какая-то загрузка (предполагаю, что асинхронная), то может быть параметр для добавления данных. Может, туда передать и там прицепить к методу отправки? ... |
| 17.10.2009, 00:36 |
IDVsbruckА что за функция "load"? Раз идет какая-то загрузка (предполагаю, что асинхронная), то может быть параметр для добавления данных. Может, туда передать и там прицепить к методу отправки?Так это стандартная функция, загружает html и помещает его в innerHTML элемента. А вот как id прицепить - непонятно. Щас в моде разные "красивые" урлы ... |
| 17.10.2009, 01:20 |
Во блин! Решил на всякий случай посмотреть в доку, чтобы пожурить ребят и сам чуть не сел в лужу! Точно. Оказывается, есть ... Всегда рассматривал ее как $.load :):):) Там есть параметр data, принимает как String, так и Map (json). Помещаешь пару - она будет прицеплена к GET-запросу. ... |
| 17.10.2009, 01:38 |
IDVsbruckТам есть параметр data, принимает как String, так и Map (json). Помещаешь пару - она будет прицеплена к GET-запросу.Не факт. А если запрос типа "/applyform/5", с урлреврайтингом на сервере? (5 - id) $ Догадается так подцепить? ... |
| 17.10.2009, 01:42 |
IDVsbruckВо блин! Решил на всякий случай посмотреть в доку, чтобы пожурить ребят и сам чуть не сел в лужу! ... |
| 17.10.2009, 01:42 |
Ну, а если кто-то назовет id как "." или ":" ... я ж не доктор и не психиатр ... А в доке все прописано понятно: "Key/value pairs that will be sent to the server. As of jQuery 1.3 a data string can be passed in instead. When using a string, the request is made as a GET. When using an object/map (key/value pairs), the request is made as a POST." Так что нужен GET, цепляем строку :) P.S. Терпеть не могу GET-запросы - после них строка ввода адреса захламлена всякой хней ... ... |
| 17.10.2009, 03:13 |
мне тут красивый урал не очень нужен, потому сделалал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 17.10.2009, 15:11 |
Очень зря. Элегантность кода - это приятно. А если к этому добавить оптимизацию, то и вовсе получаешь удовольствие как от кода, так и от процесса. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.10.2009, 15:22 |
Ступил с логикой слегонца в конце ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.10.2009, 15:26 |
оставил так, потому что нужно если make и model все равно открывать окно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 17.10.2009, 15:34 |
Оф кос ... как удобно. 1. Первоисточники советуют использовать в селекторах при поиске кавычки: $("input[name='param']"). 2. .attr("value") - даже не уверен, слаботает ли ... правильно .val() ... |
| 17.10.2009, 17:51 |
IDVsbruckОф кос ... как удобно. 1. Первоисточники советуют использовать в селекторах при поиске кавычки: $("input[name='param']"). 2. .attr("value") - даже не уверен, слаботает ли ... правильно .val() спасибо исправил ... |
| 17.10.2009, 18:15 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454121]: |
161ms |
46ms |
| others: | 196ms |
| total: | 442ms |
