jquery Form
Здравствуйте Использую плагин jquery Form для отправки формы аяксом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Проблема в том, что на форме есть капча <img width="150" height="50" src="http://lf.com/captcha/default" alt="Captcha"/> и она не обновляется когда приходит ответ от сервера в случае ошибки. в чем может быть причина? ... |
| 17.10.2009, 18:12 |
jquery Form
Скорей всего, проблема в том что капча кешируется как любая картинка. А jQuery тут ни при чём, так как картинки то он не трогает. Решение не раз пробегало на страницах этого форума. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.10.2009, 18:16 |
jquery Form
vkle Скорей всего, проблема в том что капча кешируется как любая картинка. А jQuery тут ни при чём, так как картинки то он не трогает. Решение не раз пробегало на страницах этого форума. да точно, поставил вконец случайное число и все еще вопрос как заблокировать все поля и кнопки формы после нажатия сабмит пробовал $('#form input').each().attr('disabled', 'disabled'); не помогло ... |
| 17.10.2009, 18:43 |
jquery Form
On Sat, 17 Oct 09 15:43:08 GMT INOKENTiY wrote: > пробовал > $('#form input').each().attr('disabled', 'disabled'); > не помогло ..each() - это лишнее Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.10.2009, 19:49 |
jquery Form
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 19.10.2009, 14:26 |
jquery Form
Надо полагать, или проверять ответ простым регэкспом, или вставлять ответ в скрытый контейнер, смотреть, есть ли в ДОМе элемент form и действовать по обстоятельствам. Я бы пошел по второму пути - все равно содержимое куда-то вставлять, так почему бы не вставить в скрытый контейнер, проверить, а потом перенести в нужное место? Хотя вопрос наталкивает на мысль, что что-то не так в построении задачи, если понадобилась проверка на содержание содержимого ответа. ... |
| 19.10.2009, 15:22 |
jquery Form
просто когда приходит ответ об успешной отправки формы там одна строчка, а высота блока очень большая и нужно ее уменьшить. а нельзя как-то черещ селекторы решить эту проблему, у формы есть свое айди ... |
| 19.10.2009, 16:52 |
jquery Form
Так непонятно - ты хочешь знать, есть ли в ответе форма ДО вставки в документ или ПОСЛЕ? ... |
| 19.10.2009, 21:09 |
jquery Form
конечно лучше ДО, но если не получится нужно после ... |
| 20.10.2009, 13:25 |
jquery Form
Тогда повторюсь: "или проверять ответ простым регэкспом, или вставлять ответ в скрытый контейнер, смотреть, есть ли в ДОМе элемент form и действовать по обстоятельствам". Вот и смотри через id - какая разница как. Я так понимаю, форма должна быть одна? - Поэтому направление поиска не имеет значения. ... |
| 20.10.2009, 13:55 |
jquery Form
только вот почему-то Ошибка: responseText is not defined Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.10.2009, 14:43 |
jquery Form
Ну да ... :) А определить переменную, куда передастся responseText? ... success:function(responseText){... ... ... |
| 20.10.2009, 16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454106]: |
168ms |
55ms |
| others: | 249ms |
| total: | 518ms |
