Работа с байтовым потоком
Подскажите пожалуйста как можно на JavaScript реализовать такую задачу: сервлет выдает клиенту байтовый поток, по умолчанию браузер выдает диалоговое окно открытия или сохранения в файл. Перед сохранением необходимо обработать этот поток скриптом (либо напрямую либо получить абсолютный адрес временного файла). Есть ли такая возможность? ... |
| 27.10.2009, 13:59 |
Неа. Яваскрипт не умеет. ... |
| 27.10.2009, 14:02 |
а есть возможность получить при загрузке путь к временному файлу? ... |
| 27.10.2009, 14:06 |
Нет. Тоже не получится. Зато (я вижу слово "сервлет"). Напишите аплет. Положите его на страницу (можно с шириной и высотой =0, но не невидимым). Аплет, может сделать, что Вам надо. Если я правильно вопрос понял. ... |
| 27.10.2009, 14:15 |
Rust()Подскажите пожалуйста как можно на JavaScript реализовать такую задачу: сервлет выдает клиенту байтовый поток, по умолчанию браузер выдает диалоговое окно открытия или сохранения в файл. Перед сохранением необходимо обработать этот поток скриптом (либо напрямую либо получить абсолютный адрес временного файла). Есть ли такая возможность?А почему бы не "обработать" прямо на сервере, перед отправкой? ... |
| 27.10.2009, 14:18 |
а через HttpWebRequest и HttpWebResponse можно как то с потоками поработать? ... |
| 27.10.2009, 14:18 |
Rust()а через HttpWebRequest и HttpWebResponse можно как то с потоками поработать?Можно, в серверном коде. ... |
| 27.10.2009, 14:20 |
Яростный МечRust()Подскажите пожалуйста как можно на JavaScript реализовать такую задачу: сервлет выдает клиенту байтовый поток, по умолчанию браузер выдает диалоговое окно открытия или сохранения в файл. Перед сохранением необходимо обработать этот поток скриптом (либо напрямую либо получить абсолютный адрес временного файла). Есть ли такая возможность?А почему бы не "обработать" прямо на сервере, перед отправкой? нет, на сервере не получится, обработка использует ActiveX компонент, который стоит на клиентской машине. ... |
| 27.10.2009, 14:22 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454067]: |
183ms |
26ms |
| others: | 229ms |
| total: | 470ms |
