как работать с существующими элементами на HTML-форме с помощью Java Script?
Яростный Меч, про "автоматически" сильно сомневаюсь. Автоматически оно на этапе осмысления кода браузером создается, а тут руками прибито будет. Надо создавать, скорее всего. ... |
| 29.10.2009, 11:30 |
illionЯростный Меч, про "автоматически" сильно сомневаюсь. Автоматически оно на этапе осмысления кода браузером создается, а тут руками прибито будет. Надо создавать, скорее всего.Попробовал, в ФФ создается. В ИЕ7 строчку можно добавить, по идее тоже создается, но неизвестно. В прочих не смотрел. А вручную создавать, так это как я предложил выше, там идет замена тбоди на такой же, только пустой. Единственное, да, не tbl.firstChild, а tbl.tBodies[0] ... |
| 29.10.2009, 12:10 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454047]: |
153ms |
26ms |
| others: | 222ms |
| total: | 432ms |
