Помогите сделать DIV по высоте окна 100%
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В этом примере все отлично, т.е центральные DIV'ы идут до конца окна вертикально. НО мне надо сделать как-то чтобы sidebar, content занимали все до конца окна вниз, заведомо не зная сколько в % занимает header, т.к в моем случае в header есть картинка, и задавая % при разных разрешениях этот слой больше или меньше картинки в header Поэтому я не могу расчитать height для слоев header, sidebar, content и поэтой причине не могу сделать так, чтобы sidebar, content занимали вертикально оставшуюся область окна? Как это можно решить? ... |
| 09.04.2008, 11:56 |
задайте контенту и сайдбару высоту 100%. Хедер их ужмет как надо. ... |
| 09.04.2008, 12:05 |
illionзадайте контенту и сайдбару высоту 100%. Хедер их ужмет как надо. не работает, т.к sidebar, content растягивается на 100%+ширина header! ... |
| 09.04.2008, 12:25 |
Ну можно перейти на абсолютное позиционированние, задать для нижних дивов и top и bottom. А для ie6 написать expression. Вот только растяжение по содержимому гораздо удобней ... |
| 09.04.2008, 13:56 |
На сколько я понимаю, вы хотите изучить div'ную верстку? Если да, то вот хорошие примеры как это реализовать. Если что то не поймете, просто откройте html - код страницы http://matthewjamestaylor.com/blog/perfect-3-column.htm ... |
| 09.04.2008, 15:34 |
trevojnuiНа сколько я понимаю, вы хотите изучить div'ную верстку? Если да, то вот хорошие примеры как это реализовать. Если что то не поймете, просто откройте html - код страницы http://matthewjamestaylor.com/blog/perfect-3-column.htm Там все опять с процентами, я же говорю что не могу указать процент для header, т.к там картинка лого, и при разных разрешениях этот слой в процентах то больше лого то меньше его! ... |
| 09.04.2008, 16:16 |
Интересный вопросик. Если сильно торопишься, то как вариант JS в помощь. Елси не сильно, то надо подумать. Так сразу не скажу. ... |
| 09.04.2008, 16:30 |
lanzerИнтересный вопросик. Если сильно торопишься, то как вариант JS в помощь. Елси не сильно, то надо подумать. Так сразу не скажу. Время есть, но немного. Вообще вроде вопрос простой, а голову ломаю над ним уже 2 дня! Помогите не сойти с ума! ... |
| 09.04.2008, 16:52 |
armix2000 illionзадайте контенту и сайдбару высоту 100%. Хедер их ужмет как надо. не работает, т.к sidebar, content растягивается на 100%+ширина header! Кстати пробывали на практике? Или чисто теоретически определили что не работает? Т.к. мне тоже видится это решением. ... |
| 09.04.2008, 17:07 |
lanzer armix2000 illionзадайте контенту и сайдбару высоту 100%. Хедер их ужмет как надо. не работает, т.к sidebar, content растягивается на 100%+ширина header! Кстати пробывали на практике? Или чисто теоретически определили что не работает? Т.к. мне тоже видится это решением. нет, действительно не работает с дивами. armix2000 , остается js. На window.onload и window.onresize определяйте высоту хедера (clientHeight) и высоту окна (document.body.clientWidth) и разницу между ними назначайте сайдбару и контенту. ... |
| 10.04.2008, 00:05 |
блинн... нате Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 10.04.2008, 06:21 |
LINUXERблинн... нате С ие вы макет подружили через expressions. ФФ умный - сам дивы ресайзит. Но опера то их намертво отрисовывает до низа экрана и этот размер при ресайзе не изменяется. ... |
| 10.04.2008, 06:40 |
illion С ие вы макет подружили через expressions. ФФ умный - сам дивы ресайзит. Но опера то их намертво отрисовывает до низа экрана и этот размер при ресайзе не изменяется. какая версия? 9.00 - полёт нормальный =\ ... |
| 10.04.2008, 07:01 |
LINUXER какая версия? 9.00 - полёт нормальный =\ ааах вот она значит какая... 9.0 (9.0.8031.0). В 9.02 нормально работает. Блин, да сколько ж их надо протестировать! Тьфу ты. ... |
| 10.04.2008, 07:33 |
LINUXERблинн... нате Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Ваш пример работает, но только при небольшом контенте, а если текст в <div id="content"> будет много - тогда <div id="sidebar"> уже не на одной линии внизу сним, а остается вверху. Как сделать, чтобы <div id="sidebar"> всегда был на одной линии внизу с контентом? ... |
| 10.04.2008, 10:49 |
armix2000 Ваш пример работает, но только при небольшом контенте, а если текст в <div id="content"> будет много - тогда <div id="sidebar"> уже не на одной линии внизу сним, а остается вверху. Они оба всегда останутся одинаковыми, Пропорциональными высоте окна. как и в вашем примере. поэтому обычно так не верстатют armix2000 Как сделать, чтобы <div id="sidebar"> всегда был на одной линии внизу с контентом? идеальный способ - сделать их ячейками таблицы=) ... |
| 10.04.2008, 12:30 |
LINUXER Они оба всегда останутся одинаковыми только IE растягивает ... |
| 10.04.2008, 13:00 |
Сделай у HTML и у BODY высоту 100%, и будет тебе счастье! ... |
| 22.05.2009, 16:49 |
Парень неплохо шарит: gjinks . Тут даже с усложнением - на 3 колонки. Исключительно сделано через CSS с кучей хаков под всевозможные браузеры. Не проверял, но подход понравился. ... |
| 22.05.2009, 20:22 |
во блин. и надо же так извращаться. ставь height="100%" , после чего смени в хедере 1ю строку на "<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">" и все.. нечего жопу рвать по пустякам ... |
| 03.11.2009, 16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454028]: |
151ms |
37ms |
| others: | 260ms |
| total: | 494ms |
