JQUERY Выдумка кончилась, не могу получить значение input
Есть кусок кода. Код: plaintext 1. 2. 3. Добрался до input так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Толкникте пожалуйста в нужную сторону ... |
| 01.11.2009, 23:42 |
input = $(this).children('input'); alert(input.attr('value'))? ... |
| 01.11.2009, 23:51 |
Код: plaintext ... |
| 02.11.2009, 01:26 |
eualexey, а можно поподробней. Чего пытаетесь сделать? ... |
| 02.11.2009, 01:28 |
Кусок htlm кода в первом соощении. Суть - при нажатии на мальнкую картинку изображения отправить на серве строку вида Задача Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Спасибо! ... |
| 02.11.2009, 16:25 |
слоненок, такой вариант не прошел ... |
| 03.11.2009, 00:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Непонятна начинка success, но, думаю, она нам и не нужна. Не рекомендуются селекторы типа "a#id", лучше "#id". ... |
| 03.11.2009, 01:04 |
eualexey, угу. т.к. у меня код выглядел так: Код: plaintext 1. 2. IDVsbruck, как то тяжело код весь выглядит. ... |
| 03.11.2009, 05:21 |
То есть? Я тут при чем? Я просто внес небольшие коррективы в имеющийся ... И странные эпитеты для кода - "тяжело выглядит" ... ... |
| 03.11.2009, 12:22 |
слоненок, Задача изначально стояла другая. код - в пером посте, он такой и не меняется. Нужно было прописать скрипт который вытаскивает занчения. задачу решил так Код: plaintext 1. 2. 3. Что мне не ясно так это почему код не работает в таком виде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.11.2009, 12:23 |
IDVsbruck, О! Как всегда на высоте это пхоже то что надо. Дайте пожалуйста комментарии чуть чуть по коду Код: plaintext 1. 2. 3. 4. get_current_pic(this) - с помощью this я загоняю текущий объект в функцию? $(_link).find("input").val() - тут _link возвращет указанный объект? Спасибо! ... |
| 03.11.2009, 12:25 |
Что за .attr("value")??? - Есть .val() ... |
| 03.11.2009, 12:26 |
IDVsbruck, Это я понял, просвятите по воросу чуть выше пжта ... |
| 03.11.2009, 12:49 |
IDVsbruck, это я сказал вам, но не о вашем коде. Просто вы прокомментировали селектор (селектор у которого перед #id вообще что то есть, выглядит довольно странно). Мне не понравилось использование hidden поля, поэтому кстати и спрашивал, чего автор в конечном счете добивается. ... |
| 03.11.2009, 14:08 |
почему hidden? Есть 10 картинок - при нажатии на картинку нужно получить id записи которой принадлежит эта картинка и отправить её на сервер. Как это сделать при формировании страницы в гиперсылку кроме изображения загоняю поле hidden в котором в value ставлю id записи БД. при нажатии на гипер ссылку (она же изображение маленькое) получаю id базы данных этой картинки и отправляю все на сервер ... |
| 03.11.2009, 17:50 |
eualexey, как я понял, у вас уже есть картинка <img src= ... /> , а это значит, что у вас есть возможность однозначно идентифицировать требуемую для загрузки картинку. ... |
| 03.11.2009, 17:58 |
слоненок, нет не правильно поняли. есть код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. При нажатии на картинку я втаскиваю значение value из input и отправляю его на сервер. На сервере уже на основании полученного id делаю запрос SELECT * from pictures were id="id полученное из Value". в результате получаею все данные. Этой мой велосипед который тоже имеет право на жизнь )))). до более простого варианта дошел пока писал это сообщение. можно было картинку строить на сервере так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. а ещё проще только что придумал Код: plaintext 1. но! поздно. ... |
| 03.11.2009, 19:07 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1454027]: |
164ms |
72ms |
| others: | 279ms |
| total: | 563ms |
