Внедрение сайта в локальной сети.
Вопрос немного не по теме, но этот раздел форума самый близкий. Имеется сайт, написанный на ASP.NET, который должен функционировать в локальной сети. Сайт находится под управлением IIS. Порт по умолчанию изменён. Задан документ, используемый по умолчанию, - default.aspx. Сейчас доступ осуществляется как "http://Server:Port/" Когда использовался 80-ый порт, то было возможно осуществлять доступ "Server". Как можно добиться, чтобы при произвольном Port можно было получать доступ к серверу, вводя просто имя сервера? ... |
| 13.11.2009, 11:43 |
Гость234...Как можно добиться, чтобы при произвольном Port можно было получать доступ к серверу, вводя просто имя сервера? Никак. Порт "произвольный" быть не может. Просто по умолчанию - 80-й. ... |
| 13.11.2009, 11:47 |
почему никак? При запуске сервера указыается какой порт он будет слушать. В IIS, я точно не помню где, но можно указать порт, на котором будет крутится сайт. Вам надо полазить и найти то поле ) ... |
| 13.11.2009, 12:11 |
=ShSerge Никак. Порт "произвольный" быть не может. Просто по умолчанию - 80-й. Жаль( В любом случае спасибо за ответ. ... |
| 13.11.2009, 12:11 |
Алексей Кашаринпочему никак? При запуске сервера указыается какой порт он будет слушать. В IIS, я точно не помню где, но можно указать порт, на котором будет крутится сайт. Вам надо полазить и найти то поле ) Он и так уже и так изменён. Ну пускай сервер слушает порт 8080, а из браузера как к нему обращаться? Без указания порта? ... |
| 13.11.2009, 12:17 |
извините, не внимательно прочитал вопрос, тогда только одна идея надо на клиенте в \WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts прописать псевдоним иначе никак, действительно по умолчанию используется 80 порт ... |
| 13.11.2009, 12:20 |
точнее в lmhosts в той же папке ... |
| 13.11.2009, 12:21 |
Алексей Кашарин тогда только одна идея надо на клиенте в \WINDOWS\system32\drivers\etc\lmhosts прописать псевдоним Спасибо за идею. Буду разбираться и пробовать. ... |
| 16.11.2009, 10:41 |
Гость234Вопрос немного не по теме, но этот раздел форума самый близкий. Я думаю самый близкий для этого вопроса будет форум про windows (он на форуме присутствует), тк это больше относится как администрированию, чем к разработке. ... |
| 16.11.2009, 11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453963]: |
147ms |
59ms |
| others: | 234ms |
| total: | 489ms |
