Можно ли сделать загрузчик с дозагрузкой файлов?
Через аплоадер будет загружаться большой файл, а как сделать, чтобы он потом продолжал загружаться, если загрузка остановится? Можно ли это сделать стандартными средствами, флешом, может сильверлайтом? Вдруг кто смог так сделать ... |
| 11.11.2009, 15:12 |
Требуется загрузить файл, например, в 100 Мб (видео) Что будет, если процесс прервётся на 50? Могу ли я продолжить с прежнего места? ... |
| 11.11.2009, 16:31 |
автор Если вы имеете ввиду про загрузку файла на сервер и отправка может прерватся, и можно ли продолжить с места разьединения? это от сервера зависит да и от программы которая отправляет файл. сервер и программа должны иметь возможность докачки файлов, тогда возможно. ... |
| 12.11.2009, 12:49 |
Программа - браузер, возможно будет флеш или силверлайт ... |
| 15.11.2009, 18:06 |
Сервер я могу запрограммировать на докачку, а как быть с клиентом? ... |
| 15.11.2009, 18:07 |
зачем его писать, если уже есть безплатные загрузчики с докачкой? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 15.11.2009, 19:45 |
ZeusTheTrueGodСервер я могу запрограммировать на докачку, а как быть с клиентом? А вы ничего не сможете сделать, всё что требуется от вашего сервера вы предоставляете, а у клдиента должен стоять download менеджер которых не мало, напрмиер reget,flashget. Опера также позволяет докачать файлы при разрыве соединения. ... |
| 16.11.2009, 02:46 |
Видимо в последних ответах не учитывалось, что файл загружается на сервер, а не скачивается с сервера. ... |
| 17.11.2009, 11:15 |
по http незнаю, может и есть, а на ftp точно есть, могу порекомендовать FlashFXP. ... |
| 17.11.2009, 11:57 |
ZeusTheTrueGodВидимо в последних ответах не учитывалось, что файл загружается на сервер, а не скачивается с сервера.Какая разница? Если у тебя приложение на сервере и приложение на флеше или сильверлайте, то ты можешь между этими приложениями передавать что угодно и как угодно. ... |
| 17.11.2009, 12:25 |
дозакачать файл можно, только не браузером. Хотя вроде какие-то из браузеров поддерживали, если не ошибаюсь, при должном сношении с сервером. Или приглючилось :) в любом случае флэшем либо google gears можно читать файл с клиента и заливать на сервер с середины. ... |
| 17.11.2009, 16:52 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453954]: |
147ms |
37ms |
| others: | 213ms |
| total: | 432ms |
