Внимание: Как указать путь относительно корня сайта?
Всем привет! Как указать путь относительно корня сайта? В файле javascript прописан путь: Код: plaintext Теперь понадобилось указать путь из подпапки Profile, то есть путь должен выглядеть по-прежнему, а не так так: Код: plaintext Как изменить путь относительно корня сайта, чтобы из любой подпапки можно было бы видеть изображение? Как разрешить проблему? Подойдут примеры с replace или jQuery. Спасибо. ... |
| 23.11.2009, 12:35 |
n_string, ../Profile/App_Images/UserPhoto/UserImage.jpg ... |
| 23.11.2009, 12:37 |
Папки App_Images и Profile находятся в корне сайта. Когда я вызываю страницу из папки Profile, путь в файле javascript (который формируется динамически) должен остаться прежний: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 23.11.2009, 12:44 |
Как написано постом выше. ... |
| 23.11.2009, 12:46 |
Тогда не будет работать на других страницах. ... |
| 23.11.2009, 12:47 |
Может так? Код: plaintext 1. ... |
| 23.11.2009, 12:49 |
Эти варианты не работают: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 23.11.2009, 13:08 |
n_stringЭти варианты не работают: Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. Код: plaintext 3. Если п. 2 правилен, тогда зависит от сервер-сайд ЯП. Менять это динамически на JS я бы не рекомендовал. ... |
| 23.11.2009, 13:13 |
К сожалению не могу воздействовать на javascript файл с помощью серверного яп (asp.net С#). Файл получает json-массив из http-хэндлера и работает автономно на клиенте, при наличие изображения в данных, подгружает его. Мне кажется проблема с дорогами нередкая. Неужели никто не нашел решения? Попробую пересмотреть архитектуру, может на клиента подавать полный путь? Хм, а это идея... ... |
| 23.11.2009, 13:30 |
n_string, если это asp.net, то тильда перед ссылкой при атрибуте runat="server" - это корень Код: plaintext ... |
| 23.11.2009, 18:30 |
слоненок... Спасибо за ценное предложение, воспользовался бы, но обнаружились еще проблемы с доступом к другим файлам, в общем возникла цепная реакция. В итоге от этой идеи пришлось отказаться целиком и модуль уже переделал в новом свете. Хм, неужели в javascript нет такого метода, а как бы спасло положение! ... |
| 23.11.2009, 18:46 |
n_string, я не знаю, чего вы там делаете, но лучше делать максимум на сервере. А всякого рода аяксы добавлять уже под конкретику. ... |
| 23.11.2009, 19:08 |
Да я уж этими детскими болезнями навроде аякса уже давно переболел, поэтому использую только девственный javascript собственного приготовления. Конечно делать все на сервере это хорошо, но увы, не всегда удается! ... |
| 23.11.2009, 22:21 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453919]: |
167ms |
49ms |
| others: | 260ms |
| total: | 517ms |
