Ext.grid
Подскажите, пожалуйста, как при клике на строчку в Ext.Grid создать окно с данными из этой строчки. я сделала так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Как сделать правильно ... |
| 27.11.2009, 11:49 |
Ext.grid
Liana_prog Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.11.2009, 12:03 |
Ext.grid
Яростный Меч, я только начинаю изучать Ext js/ Подскажите как правильно использовать? ... |
| 27.11.2009, 12:06 |
Ext.grid
Используйте r из примера в обработчике. r - это Record , в нем все данные и хранится. ... |
| 27.11.2009, 12:10 |
Ext.grid
Яростный Меч, а пример можно? ... |
| 27.11.2009, 12:11 |
Ext.grid
Liana_prog, попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.11.2009, 12:31 |
Ext.grid
an0nym, не это не правильно ... |
| 27.11.2009, 12:42 |
Ext.grid
Примера под рукой сейчас нет, потому навскидку Liana_progПодскажите, пожалуйста, как при клике на строчку в Ext.Grid создать окно с данными из этой строчки. я сделала так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext 1. А шаблон переделать (возможно), чтоб правильно доставал данные из r.data DataView здесь излишне, оно необходимо, если записей может быть несколько. ... |
| 27.11.2009, 13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453899]: |
30ms |
38ms |
| others: | 203ms |
| total: | 305ms |
