Определить значение ключа в ассоциативном масиве
Всем доброго времени суток! Сломал уже голову. Такая задача: Есть ассоциативный массив: var myArray= {"grib":[55.7548,37.7176],"zel":[55,38]}; Хочу чтобы в алерт-сообщениях последовательно выдавалось значение каждого ключа из этого массива (то есть сначала выдалось grib, а затем zel): for (each in myArray){ alert (myArray[ключ]); } Так как вот правильно написать конструкцию для определения ключа? Заранее спасибо! ... |
| 29.11.2009, 03:34 |
Alexei Gennadevich, for(var key in myArray) { alert(myArray[key]); } Только это не массив, а объект, и перебираете вы не его элементы, а его свойства, среди которых, помимо явно заданных вами, могут оказаться и стандартные. ... |
| 29.11.2009, 04:02 |
an0nym, Не получается предложенным способом. В сообщение выдаются значения текущей строки массива/объекта (извините не силен в определениях): 55.7548,37.7176, а потом 55,38. А надо, чтобы возвращало "grib" и "zel". Есть другие идеи? ... |
| 01.12.2009, 19:56 |
Код: plaintext 1. ... |
| 01.12.2009, 20:19 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453882]: |
156ms |
42ms |
| others: | 210ms |
| total: | 446ms |
