Как к asp:TextBox привязать onClick?
Не кидайте в меня тапками, я еще только учусь :) На форме лежит asp:TextBox. Как к этому текстбоксу привязать onClick ну например чтобы при клике или при получении фокуса там появлялся определенный текст? ... |
| 02.12.2009, 07:55 |
Leshiy3 при получении фокуса там появлялся определенный текст? Код: plaintext 1. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 02.12.2009, 08:31 |
Ex_Soft Код: plaintext 1. Спасибо! Все оказывается так просто и вместо onfocus с таким же успехом можно поставить onclick. А как по такому же клику изменить у этого textbox'a значение атрибута visible? (спрятать или показать можно через изменение style.visibility, но в этом случае он остается на форме (пусть и невидимый) и "мешается" другим объектам, которые хотят занять его место. Или вопрос более конкретный:как по клину по textbox'у заменить его картинкой (asp:Image)? ... |
| 02.12.2009, 09:01 |
Leshiy3...с таким же успехом можно поставить onclick... Фокус - это фокус, а клик - это клик. Например, те, кто часто заполняют в формах поля, переходят по ним не мышекликом, а табом. Кроме свойства visibility есть очень полезное display (none/block), в Вашем случае. ... |
| 02.12.2009, 09:43 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453880]: |
161ms |
56ms |
| others: | 219ms |
| total: | 483ms |
