Поиск буквы в строке
Здравствуйте! Имею строки различной длины, нужно сделать условие, если есть в сроке буква R то выполнить одно действие, если нет то другое. В общем, вычислить имеется ли в строке указанная буква то выполнить то... Заранее спасибо! ... |
| 03.12.2009, 17:33 |
var reg = /^(R)+$/i; if (reg.test(tvoia sroka)==false) { //если есть такой символ } ... |
| 03.12.2009, 18:09 |
gheorghii1988, Вставил в input и не работает, вернее говорит что символ найден даже если его там нет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.12.2009, 18:34 |
var reg = /^(r)+$/i; if (reg.test(tvoia sroka)== true ) { //если есть такой символ } нашёл баг. Теперь работает ... |
| 03.12.2009, 18:41 |
gheorghii1988, Я звиняюсь, но ничего не сработало, может я что-то не так написал? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.12.2009, 18:53 |
Извиняюсь за свою невнимательность var reg = /([r])+/i; ... |
| 03.12.2009, 19:10 |
gheorghii1988, я решил эту проблему при помощи indexOf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо за Ваш ответ, тема закрыта ... |
| 03.12.2009, 19:11 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453869]: |
158ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 468ms |
