приостановка событий
Всем привет. Люди подскажите как можно побороть след. проблему. Есть линки на них в href висит либо javascript, либо URL. Есть input если в нем меняем значение мы создаем событие для всех anchor которое отображает попап и две кнопки. По одной кнопке мы продолжаем действие линка по другой остаемся на данной странице. Проблема заключается в том, что при открытии попап у меня происходит выполнение линка(т.е. переход на другую страницу). Можно воспользоваться event.preventDefault(); но тогда я отменяю линк или выполнение скрипта в линке. Подскажите как это можно обойти. ... |
| 10.12.2009, 11:53 |
энтропия велика, не понял ... ничего ... |
| 10.12.2009, 14:16 |
есть input (у него на change висит bind на anchor который цепляет событие по открытию попапа). Если было изменение в input тогда цепляется функция по открытию попапа. В попапе пользователь либо соглашается с потерей данных и перейдет на новую страницу либо останется на прежней. Проблема в том что при открытии попапа линк срабатывает. как это пофиксить? И проблема когда делаем event.preventDefault(); то линк после этого становится не рабочий. ... |
| 10.12.2009, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453834]: |
176ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 531ms |
