jQuery и iframe. Помогите разобраться...
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться. Сделал с помощью dialog ui модальное окно на основе iframe. В это окно передается src-адрес некой странички с сервера. Важное условие: при нажатии кнопок "ОК" или "Отмена" на этой странице должно закрыться окно диалога. Реализовал это таким способом: <iframe id="dialogIfr" src="http://server..."></iframe> <script type="text/javascript"> $(function() { $("#dialogIfr").dialog({ position: ["center","center"], bgiframe: true, modal: true, closeOnEscape: false, width: 500, height: 500 }).parent().find(".ui-dialog-titlebar-close").hide(); $("#dialogIfr").contents().find("input[value='Close']").click(function() { $("#dialogIfr").dialog("close"); }); }); </script> Если передавать в src айфрэйма адрес страницы с локального компьютера, всё работает. При подгрузке страницы с сервера, выдает ошибку: Разрешение отклонено. Возможно кто-нибудь знает, как справиться с этой проблемой. ... |
| 14.12.2009, 15:33 |
start [/forum/topic.php?fid=22&gotonew=1&tid=1453810]: |
47ms |
33ms |
| others: | 203ms |
| total: | 335ms |
